Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Достался по случаю вот такой рег.
http://www.dx.com/p/cotier-n8-mini-l-8c ... 5OecNKLTZ4" onclick="window.open(this.href);return false;
Суть вопроса не могу зайти с компа через LAN, что может быть?
Установите на компютер программу CMS и через него можете попасть в регистратор.Berker писал(а):Суть вопроса не могу зайти с компа через LAN, что может быть?
Мини уже 6 штук поставил. И первый раз такое. Прога это не то. Мне нужно через браузер попасть. Пишет нет соединения.displays писал(а):Установите на компютер программу CMS и через него можете попасть в регистратор.Berker писал(а):Суть вопроса не могу зайти с компа через LAN, что может быть?
Еще раз убедитесь, может комп и рег в разных подсетях. Либо попрбуйте удалить из браузера всю историю, кеш, куки и.т.д, может поможет.Berker писал(а):Достался по случаю вот такой рег.
сдох похоже 16 канальник мини2
решил прошить новой прошивкой, а стояла декабрь15, но во всех 3х моих браузерах неактивна кнопка загрузки прошивки
при прямом подключении и с записанной на флэшку прошивки bigmini_6200_16EH_015c_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016060718 тоже ругалось на неправильный файл, серийник с начинался.
приготовил загрузочную флэшку для 3535, загружаюсь с нее, флэшка моргает, но на монитор ничего не выводится. подождал несколько минут, перезапустил и все, не грузится и с флэшки, она даже не моргает, ни сам по себе. в консоль валятся одни нули
похоже что при загрузки с флэшки убился загрузчик
микросхема памяти там многоножечная, у меня программатор XTW100, даже не знаю как такие микрухи шить
есть еще один такой же рег, может в мастерскую их тащить, чтобы перелили прошивку?
Если от EN9 подойдет дамп то могу выложить!kROOT писал(а):может в мастерскую их тащить, чтобы перелили прошивку?
После чтение дампа проверил на сравнение буфер с микросхемой все один к одному совпадает.
Дамп коперовал на прогромматоре Chip prog 48.
То есть дамп от N6200-EH9.
А я откатился к старой версии update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2015080515.update
Протокол i12 сразу подцепил камеры, даже не пришлось обновлять его, сеть не валится пока.
Еще на прошивке bigmini_6200_16EH_015c_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016060718.update
заметил что при просмотре записи более одного канала сразу первый всегда лагает или вообще не показывает. Если несколько раз нажмешь сначала проиграть отрывок, то появляется. Сильно напрягает.
этот программатор 28 тыс стоит? как то не гуманно. да и такую микросхему я вряд ли выпаяю и тем более обратно припаять.displays писал(а):Если от EN9 подойдет дамп то могу выложить!
Давай дамп, мне пригодится, потом при аказии днем с огнем не найдуdisplays писал(а):То есть дамп от N6200-EH9.
Мыло довай ато что то на форум немогу закачать.
Обычно файл кидается на файлообменник, а тут ссылку. Имя файла желательно указать так, чтобы по нему было понятно, что там внутри находится, т.е. модель рега и версия.displays писал(а):Мыло довай ато что то на форум немогу закачать.
