Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
SergAG
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение SergAG » 05 авг 2015, 23:42
До сих пор брал платки для экспериментов только на али.
Здесь, я смотрю, народ берет в основном на taobao. Ценники действительно приятнее, но он целиком на китайском. Как там покупают? Даже непонятно, что в комплекте идет. Что там с доставкой? Порылся на форуме, не увидел никакой темки по этому поводу.
Сообщение Sergiodemaster » 06 авг 2015, 01:09
Kaliningrad, если ребутнуть рег - поток восстанавливается нормально?
У меня два таких модуля(пишется на сервер на аксоне), и у обоих проблема - если ребутнуть сервер (или в сети линк где то падал) - поток не восстанавливается, пока камеру не перегрузишь.
Второй косяк - после перезагрузки встает в 960Р
Третий косяк - модули пришли с январской прошивкой. Обновил на самую свежую на одном модуле - пропали часть настроек видео, настройка онвиф порта, и качество картинки стало хуже ночью.
Сообщение Sergiodemaster » 06 авг 2015, 01:15
На камере с новой прошивкой стоит объектив фикса 4мм, модуль со старой прошивкой воткнут в корпус от аналоговой камеры с варифокалом (которая была вообще на 540ТВЛ)
ЗЫ Что то аплоад на форум поломался
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 06 авг 2015, 01:25
Sergiodemaster писал(а):Kaliningrad, если ребутнуть рег - поток восстанавливается нормально?
Камера была включена часа три, раз пять рег перезагружал и камера не падала,
Разрешение оставалось прежним. Но это не срок для тестирования.
За доп.инфу благодарствую.
Сообщение kROOT » 06 авг 2015, 08:22
вари объектив для аналога не совсем то, что нужно для ИП камер, хотя для 720р не сильно повлияет конечно, но все же не на максимуме возможностей матрицы будет показывать.
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 06 авг 2015, 09:18
kROOT писал(а):вари объектив для аналога не совсем то, что нужно для ИП камер, хотя для 720р не сильно повлияет конечно, но все же не на максимуме возможностей матрицы будет показывать.
Думаю, разница будет несущественна. Ибо в аналоге стоял 3-ёхмегапиксельный объектив...
Сообщение kROOT » 06 авг 2015, 10:08
Kaliningrad писал(а):Думаю, разница будет несущественна. Ибо в аналоге стоял 3-ёхмегапиксельный объектив...
какая расточительность!
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 06 авг 2015, 10:41
За что премного и благодарен производителю ATIS... :smile:
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 06 авг 2015, 11:02
Пока дневной тест, ролики все подписаны...
https://yadi.sk/d/zyf49qhjiJHJv" onclick="window.open(this.href);return false;
Битрейт пробовал поставить 12Мбит, работает с некоторыми лагами.
WDR хорошо обрабатывает тени. Вечером загружу видео без подсветки.
Конструктором пока не занимался, нужно найти 4 резьбовые стойки под плату 1см...
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 06 авг 2015, 14:19
Kaliningrad писал(а):Пока дневной тест, ролики все подписаны...
До этого было на 3.6мм, а это на 8мм...
Изображение Изображение
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 07 авг 2015, 00:27
Сравнение Hi3516c+IMX222 и Hi3518c+AR0130
Выскажу субъективное личное мнение. Аптина почувствительнее и WDR поглубже что ли...
Разрешение разное, конечно. Поэтому трудно сравнивать.
Сообщение kROOT » 07 авг 2015, 09:32
Kaliningrad писал(а):Сравнение Hi3516c+IMX222 и Hi3518c+AR0130
у аптины шума больше, поэтому и картинка светлее. если сделать одинаковые настройки, то ИМХО разницы почти нет, может совсем чуть-чуть аптина получше будет, но в разрешении большая разница, если в одном формате 16:9 делать.
