Датчики периметра
Кира
Re: Датчики периметра
Сообщение Кира » 09 окт 2017, 20:12
p.s. Дело в том куда лучше подсоединить, провода от БП до десятого датчика уже протянуты, обрезать их, что бы подсоединиться к шестому проблем нет, просто потащила к десятому, что бы в каждую клемму датчика по два провода соединить, а если к шестому то по три провода получается, а тут начиталась про потери напряжения на 12 вольтах зависящие от длинны и сечения провода, вот и возник вопрос
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2017, 22:59
Потребление у этих датчиков ничтожное, длины тоже не великие, поэтому не запаривайтесь по этому вопросу.
Кира
Сообщение Кира » 10 окт 2017, 18:38
GenaSPB писал(а):Потребление у этих датчиков ничтожное, длины тоже не великие, поэтому не запаривайтесь по этому вопросу.
Подключила питание к 6 датчику, один провод по длине до десятого не дотянулся, а скрутки делать не хочется, на пробу взяла одноамперник, все датчики срабатывают, к сигналке сегодня буду подключать :-)
Может тогда одноамперник оставить, на датчиках, как я понимаю один датчик потребляет 0.035А и при срабатывании 0.065А, т е на все датчики их десять-- 0.65 ампер?
Вернуться в «Монтаж»
