обновил Hikvision DS-2CD2132 - теперь кирпич! NEED HELP!
Re: обновил Hikvision DS-2CD2132 - теперь кирпич! NEED HELP!
В темноте ничерта не видно вообще, ИК-включается, но ничего не видно. Причём в темноте в режиме День без подсветки видно лучше, чем в режиме Ночь с подсветкой. Ранее, на родной китайской прошивке в темноте все было видно идеально.
Сейчас в светлое время видно хорошо, но мне кажется хуже (как-то не четко, чуточку размыто), чем было ранее на китайской прошивке.
Может ли быть виной прошивка/европейская прошивка?
Настройки и сброс не дефолт сначала попробуй? Камеру разбирал? ИК фильтр не тронул?
Сброс не помогает.
Не разбирал! Снимал только крышку при демонтаже и не более того. Вроде ничего не трогал.
А если дело в ИК-фильтре, что делать?
Пощелкай принудительно день/ночь. Поймеш работает он или нет.
пощелкал! переключение день/ночь работает!
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, как восстановить камеру. Сбросилась автоматически на старый айпишник. Зайти на неё не смог. Попробовал прошить, но ничего не произошло, а может и произошло, но зайти то я на неё не могу нифига. Камера с алика, русифицированная.
Пытался попробовать прошить с помощью гайда с английского сайта ,но не понял как и что делать, как достать эти файлы mtdblock1" и "mtdblock6", если я не могу попасть на камеру. Или вообще я не то делаю. Просьба если кто может на пальцах объяснить по русски, буду премного благодарен.
Если просто слетел IPшник, то сменить через web или через sadp. Если слетела прошивка, то востановление TFTP, правильно подобранной прошивкой.
Да дело в том, что ip у неё сейчас 192.0.0.64 через него на веб морду я попасть не могу. Sdap видит её но не более того. Прошивал я её уже несколько раз, через Ftpt? но результатов это не дало. Что еще можно то сделать.
Чтобы попасть на морду вам необходимо просто сменить айпишник на вашем компе в подсеть 192.0.0.X только не указывайте 64 на конце иначе будет конфликт.zaprom писал(а):Да дело в том, что ip у неё сейчас 192.0.0.64 через него на веб морду я попасть не могу. Sdap видит её но не более того. Прошивал я её уже несколько раз, через Ftpt? но результатов это не дало. Что еще можно то сделать.
Да это я все знаю, выставляю получение Ip 192.0.0.68 маска 255.255.255.0 но толку мало
Это, что значит выставляю получение?zaprom писал(а):Да это я все знаю, выставляю получение Ip 192.0.0.68 маска 255.255.255.0 но толку мало
Камера сейчас стартует в минисистеме, найдите правильную (китайскую) прошивку и обновитесь используя TFTP сервер
