вопрос лютого новичка по настройке видеонаблюдения
Re: вопрос лютого новичка по настройке видеонаблюдения
Сообщение GenaSPB » 09 фев 2022, 22:19
JexonK писал(а):
09 фев 2022, 18:04
на ПК по проводу настроил а вот соседу на ноут (WI-FI ) никак не настроить, скачал специльную програму производителя для винудаус XP, WI-FI ловит у нас общий т.к через стенку.
Общий с того же провода что у вас? Должен показывать. SmartPSS вполне сносное ПО.
Сообщение Рустам » 10 фев 2022, 07:16
JexonK писал(а):
09 фев 2022, 19:31
Нет, при просмотрел лучше заметно
Думаю, что это чисто субъективно. В глазах так же как в камере движение смазывается и поэтому смазывание на мониторе не бросается в глаза...
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 10 фев 2022, 09:20
Вполне возможно, что видео идет с одними настройками, а снимок делается с другими. Надо смотреть в настройках.
Сообщение Рустам » 10 фев 2022, 10:03
jackpot021 писал(а):
10 фев 2022, 09:20
Нет. У автора: "При просмотре сохраненной видеозаписи, нажал кнопку в нужный момент сверху в углу значок фотоаппарата"
То есть снимок делается не из текущего момента, а из архивной видеозаписи. А в прошедшем времени изменить настройки уже невозможно.
JexonK
Сообщение JexonK » 10 фев 2022, 17:21
GenaSPB писал(а):
09 фев 2022, 22:19
JexonK писал(а):
09 фев 2022, 18:04
Нет,через мой вай фай ему ноутбук и не настроить для просмотра видео
Сообщение GenaSPB » 10 фев 2022, 21:50
Провод к вам или соседу подключен?
JexonK
Сообщение JexonK » 10 фев 2022, 21:57
Роман 55 писал(а):
09 фев 2022, 19:53
JexonK писал(а):
09 фев 2022, 19:31
Вот я тоже сделал снимок так же как Вы и получил такой же результат, хотя у меня камера и объектив не плохие. Думаю что с камерой у Вас всё нормально, подстраивать ничего не нужно, она и с заводскими настройками должна хорошо показывать. Конечно при желании можно заменить камеру например на IP dahua, картинка наверное будет получше чем на AHD но не думаю что на много лучше.
" но не думаю что на много лучше" А почему? что можно сделать чтоб картинку получать хорошую на печать, сегодня как раз днем какой то странный шарился туда сюда два раза ходил разглядывал углы как искал что, видео еще так себе а если фото сделать то совсем не разобрать. Конечно попробую еще с освещением поработать, дойду до магазина лампочки посмотрю. Тем более буду собирать на вторую камеру, вешать чтоб она стреляла в др сторону к лестнице. А сюда есть возможность видео прикрепить чтоб оценить качество записи движущего человека?
JexonK
Сообщение JexonK » 10 фев 2022, 22:02
GenaSPB писал(а):
10 фев 2022, 21:50
У меня роутор с Настольным компьютером подсоединен, а от роутора провод до регистратора пущен. Так сосед на мой роутор подключен по воздуху, вот поставили на его ноутбук программу и что то не получается нам получить картинку на нем .
Сообщение Роман 55 » 10 фев 2022, 22:39
JexonK писал(а):
10 фев 2022, 21:57
Не думаю что в движении с камеры можно получить чёткий снимок, у меня такого не получалось. Видео можно загрузить на гугл диск а ссылку на видео сюда.
Сообщение Рустам » 11 фев 2022, 07:02
Роман 55 писал(а):
10 фев 2022, 22:39
Можно. :)
При маленькой экспозиции кадра чётко видны лопасти вентилятора, записанного в работающем состоянии.
Сообщение kROOT » 11 фев 2022, 08:01
Случайный снапшот с видео вряд ли окажется хорошим, надо в нужном времени по записи идти по кадрам и искать самый удачный.
Сообщение Роман 55 » 11 фев 2022, 12:04
Рустам писал(а):
11 фев 2022, 07:02
Можно. :)
А всё остальное как выглядит на видео с маленькой зкспозицией?
kROOT правильно сказал, нужно идти по кадрам, или ловить момент когда человек на мгновение замер, тогда можно получить хороший снимок.
