Новые бюджетные NVR на 8 портов
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Можно попытаться задружить такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/Realtek-R ... 94522.html" onclick="window.open(this.href);return false;
с USB портом камеры. 5 уе, если брать больше 5 штук. Правда, нужна еще внешняя антенна - 2 уе, и прямые руки.
Так у меня и стоит отдельный роутер под камеры........Только есть разница в том, чтобы кинуть питание (пару метров провода) от ближайшей розетки или тянуть кабели через весь дом в одну точку?kROOT писал(а):я таких не встречал
кто мешает купить роутер за 10 баксов под 1 эзернет или, если несколько камер, роутер с большим числом портов? Все равно ведь питание тянуть.
теоретически вот эта камера должна подойти http://www.aliexpress.com/store/product ... 65342.html" onclick="window.open(this.href);return false; судя по скриншотам
Ну с прямыми руками у меня, видимо, не очень складывается (да и полно камер со встроенным WIFI), а может и голову заклинило немного...............Dim32 писал(а):Можно попытаться задружить такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/Realtek-R ... 94522.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Кстати, на диске от одной из камер нашёл слудующую фразу: "Before using motion detection function, please built a FTP server first. (how to built a FTP server, please search on google.)". Получается, что рег и не нужен, просто подключить NAS с настроенным FTP сервером?
Епт, я еще месяц назад об этом говорил. Есть такая замечательная штука - опенврт, на которой можно поднять NAS c фтп сервером. Маленький нюанс - при заполнении диска запись вестись не будет. Нужно написать скрипт, который будет удалять старые записи при заполнении диска.Gasik писал(а):Кстати, на диске от одной из камер нашёл слудующую фразу: "Before using motion detection function, please built a FTP server first. (how to built a FTP server, please search on google.)". Получается, что рег и не нужен, просто подключить NAS с настроенным FTP сервером?
Так может указать IP рега как FTP?Dim32 писал(а):Епт, я еще месяц назад об этом говорил. Есть такая замечательная штука - опенврт, на которой можно поднять NAS c фтп сервером. Маленький нюанс - при заполнении диска запись вестись не будет. Нужно написать скрипт, который будет удалять старые записи при заполнении диска.
Не понял. Речь о том, как вообще без рега обойтись. На минироутер накатывается опенврт, к нему по usb подключается жесткий диск, поднимается фтп сервер, камеры скидывают видео на него - и все, бюджетнее некуда.
Так есть уже рег, только с записью по движению проблема, да и с просмотром и поиском удобнее,и скрипты не нужны - и всё за недорого...........Dim32 писал(а):Не понял. Речь о том, как вообще без рега обойтись. На минироутер накатывается опенврт, к нему по usb подключается жесткий диск, поднимается фтп сервер, камеры скидывают видео на него - и все, бюджетнее некуда.
у камер с вот таким интерфейсом этот рег понимает движение
программа для этих камер называется UC
miniNVR распознает как I9
Вроде начал писать по движению, но только 13 секунд..............
На начало движения срабатывет (включается запись), но прекращает писать не когда закончилось движение + 10 секунд, а считает, что оно закончилось сразу, пишет 10 секунд и останавливает запись
Получил я рег на 8 каналов в новом корпусе... он такой мелкий )) места ровно под небольшую платку и 3.5" винт. начал искать САТА коннекторы, а оказывается винт пристыковывается прямо к плате, все затраты минимизированы.
с другой стороны, чем меньше оборудование занимает места, тем лучше.
