Совместимость регистратора и камер.
pronvn
Re: Совместимость регистратора и камер.
Сообщение pronvn » 12 мар 2015, 17:19
Заказал минирег. http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-1 ... 6.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; и камеру http://www.aliexpress.com/snapshot/6543 ... 6188439224" onclick="window.open(this.href);return false; Буду ждать, потом отпишусь как получу. И еще вопрос,камера будет стоять на южной стороне, нужен ли защитный кожух от солнца?Скорость вх.6-7мегабит,вых.0,4-0,5мегабит. можно ли смотреть удаленно с такой скоростью?
Сообщение kROOT » 12 мар 2015, 20:51
pronvn писал(а):Заказал минирег. http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-1 ... 6.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; и камеру http://www.aliexpress.com/snapshot/6543 ... 6188439224" onclick="window.open(this.href);return false; Буду ждать, потом отпишусь как получу. И еще вопрос,камера будет стоять на южной стороне, нужен ли защитный кожух от солнца?Скорость вх.6-7мегабит,вых.0,4-0,5мегабит. можно ли смотреть удаленно с такой скоростью?
зачем такую камеру? у нее не будет работать детектор движения.
на реге включить запись доппотока и его хватит на исходящии 0.4мбит, если сильно ужать, а если надо будет детально посмотреть, то только локально.
pronvn
Сообщение pronvn » 12 мар 2015, 21:32
Все продавцы предложили 3.6 мм мегапиксельный объектив,А эта камера с объективом 8мм. Запись буду вести круглосуточно. А может запись можно,например по времени настроить?
melanholik
Сообщение melanholik » 13 мар 2015, 04:57
pronvn писал(а):Все продавцы предложили 3.6 мм мегапиксельный объектив,А эта камера с объективом 8мм. Запись буду вести круглосуточно. А может запись можно,например по времени настроить?
в мини NVR скорее всего можно настроить запись по времени (расписанию), в реге с 34567портом - точно можно.
главное в заказе укажите, что вам необходим объектив на 8мм, иначе по дефолту пришлют 3,6мм.
если камера у вас не будет снимать небо, то кожуха/козырька не надо, или вы боитесь что солнце будет нагревать камеру?
Сообщение kROOT » 13 мар 2015, 08:55
многие продавцы заменяют объективы, хотя не все. там есть еще одна тонкость, диоды ИК подсветки тоже имеют разный угол освещения и подбираются в соответствии с линзой.
по времени конечно можно поставить запись, но если камера нужна для контроля проникновения, то с детектором было бы куда проще посмотреть все движения за день, тем более исходящая скорость низкая. кстати, в АДСЛ вполне реально поднять исх. скорость до 1мбит, надо обратится в узел связи и хорошо попросить.
Dim32
Сообщение Dim32 » 13 мар 2015, 09:26
Тут есть нюанс. Иногда в корпус влезает только 3.6 мм, а с большим расстоянием упираются в стекло. Приходится удлинять латунные стойки, или еще чего придумывать.
По размеру объектива лучше сразу уточнять у прода.
Сообщение Sergiodemaster » 13 мар 2015, 15:48
kROOT писал(а):кстати, в АДСЛ вполне реально поднять исх. скорость до 1мбит, надо обратится в узел связи и хорошо попросить.
Для начала надо залезть на веб морду модема и посмотреть скорость соединения с DSLAM, тип коннекта и затухание. Затухание в норме 8...12 dB. При типе коннекта ADSL 2+ скорость завязки будет максимальной, обычно провайдеры не режут канальную скорость, а ограничивают на шейпере.
Если тип коннекта не ADSL 2+ (G.DMT или другой), а затухание в норме - значит стоит старый тип DSLAM и это его максимальные характеристики. Если затухание завышено - значит линия хреновенькая, поэтому канальная скорость будет снижена.
Если канальная скорость высокая, а реально измерена ниже - тогда можно и попросить повысить. Но исходящую скорость чаще всего не режут - смысла особо нет.
pronvn
Сообщение pronvn » 13 мар 2015, 17:07
kROOT писал(а): кстати, в АДСЛ вполне реально поднять исх. скорость до 1мбит, надо обратится в узел связи и хорошо попросить.
Звонил в поддержку ростелекома,сказали что вы первый,кто хочет поднять исходящею скорость.Даже не стали принимать заявку,сказали что заявку принимаем только на входящею. melanholik.Камеру защитить от нагрева солнца.
Сообщение kROOT » 13 мар 2015, 20:01
я же написал, хорошо попросить. это делается в виде бумажного письма с обоснованием потребности как способ обезопасить жилье.
они откажут, вас обнесут, а вы в суд на ростелеком ), шучу конечно, такие угрозы лучше в устном виде
Сообщение kROOT » 13 мар 2015, 20:07
Sergiodemaster писал(а):Если канальная скорость высокая, а реально измерена ниже - тогда можно и попросить повысить. Но исходящую скорость чаще всего не режут - смысла особо нет.
ее не то, что режут, но по умолчанию ставят профиль 7/0.7 мбит поскольку при обычной работе соотношение именно 1 к 10.
сам менял своему клиенту исходящую скорость, есть у меня хитрый доступ к системе управления профилями пользователей на радиусе ))
Сообщение kROOT » 13 мар 2015, 20:15
вот кстати иллюстрация хорошей и плохой линии, для наглядности
