Помехи на CVI камерах
Re: Помехи на CVI камерах
Эти блоки питания здорово шумят. Менять их, ставить на них фильтры, запитывать систему включая рег от другой фазы где нет этих светильников.
думаю фаза не имеет значения , я запитывал камеры от аккумулятора, а вот какие фильтры ставить ?
И рег тоже надо.
ИМХО
Блоки питания светильников нужно доработать: установить фильтры на ферритовых колечках. И на входе, и на выходе.
Просто берёшь ферритовое кольцо диаметром примерно пару сантиметров, берёшь провода.Я брал проводочки от витой пары. Два куска по 70 см примерно и наматываешь вручную на кольцо через дырку. Два куска проволоки идут параллельно. Потом эту конструкцию подключаешь на вход драйвера (только не как трансформатор, а как дроссель, то есть, начало каждой проволочки - в розетку, а конец каждой проволоки - к драйверу), аналогичную ерунду лепишь на выходе драйвера. Заматывашь изолентой и прячешь в потолке. Я так понял, там потолок типа "Армстронг", так что место для этих фильтров найдётся. И так на каждый светильник по два таких фильтра.
У меня похожая проблема была с дешёвым зарядным устройством для аккумуляторов. Оно гадило в эфир так, что в радиоприёмнике треск стоял на всех частотах, а по телевизору полоски бегали. Так я на входе поставил такой фильтр, да ещё и коненсатор параллельно (там для них и место было, но китайцы "сэкономили"), и на выходе тоже колечко, и через него пару витков провода пустил. После такой доработки помехи серьёзно уменьшились.
Добрый день, проблема была решена заменой балунов, к счастью так, пары заодно подключил как положено по матчасти, но полосение и помехи ночью ушли при замене старых балунов на другой тип. Картинка стала четче, ушло двоение, полосение. Балуны обычные - только другого производителя!
Обычные балуны это наверно для аналога, там другая частота обрезается.
Возможно, но спор про балуны до сих пор ведется, просветите - под TVI AHD кто какие ставит балуны?
на которых написано AHD/CVI/TVI, очевидно. если не написано, то скорее всего старый аналог.temadron писал(а):Возможно, но спор про балуны до сих пор ведется, просветите - под TVI AHD кто какие ставит балуны?
но бывают и подделки наверно, где наклейку шлепают на старые балуны.
Andrey (SEMETRIA)
корпус БНЦ закорочен на минус питания возле рега - ...минус питания следует подключать возле камеры.svalik писал(а):здравствуйте. имею такие же помехи как и на видео в начале темы. рег и камеры гринвижн AHD 3 уличные и 4 в помещении. Уличные закреплены к стене и под балконами, а внутренние на профиль амстронга. Розетка к которой подключен монитор и БП имеет заземление.провод витая пара. корпус БНЦ закорочен на минус питания возле рега. подключал и балуны помеха не уходила. Зато выявил источник помех светильники светодиодные с выносными БП. Т. е. когда выключаю свет в помещении помеха уходить. Как бы побороть эту беду, не менять же все светильники ((.
UPD запитывал камеры от аккумулятора проблемма осталась
Andrey (SEMETRIA)
В основном, SC&T, ИнфоТех и Себокс. Конкретные модели в зависимости от задачи и бюджета.temadron писал(а):Возможно, но спор про балуны до сих пор ведется, просветите - под TVI AHD кто какие ставит балуны?
Analog AHD TVI CVI - имеют разные частоты ("ширину канала"). Соответственно, в каждом стандарте свое оборудование.
В практике:
- преобразователи Analog можно подключить в AHD, но AHD имеет более широкий сигнал, вследствие - картинка в лучшем случае, черно-белая.
- наоборот, AHD преобразователи в Analog дают допустимую картинку, но Analog имеет более узкий полезный сигнал, вследствие - картинка содержит ВЧ помехи (при больших длинах).
- применение преобразователей должно быть технически обоснованным, ибо AHD TVI CVI сигнал и без них передают на достаточно большие расстояния, а вот потеря качества картинки, при их применении - неизбежна (Грамотный монтаж коаксиала исключает помехи. Но запредельные длины и высокая вероятность сбора помех /например, силовые установки/ - весомый аргумент).
