Китайский Mini NVR
romicom
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение romicom » 05 июл 2017, 22:28
на 344 странице есть ссылочка, там есть все для восстановления
oldoriginal
Сообщение oldoriginal » 05 июл 2017, 23:26
romicom писал(а):на 344 странице есть ссылочка, там есть все для восстановления
Спасибочки большое, завтра буду пробовать. Подскажите пожалуйста может дадите идею почему случилось (возможно что Hi3520 v200)
И какова причина данной строчки в загрузчике.
romicom
Сообщение romicom » 06 июл 2017, 01:19
либо забить, либо сделать saveenv, произошло это изза кривого обновления прошивки видимо, через флэшку обычно корректно происходит обновление, видимо не тот файлик прошивки подкинули.
Сообщение AlienP666 » 06 июл 2017, 07:41
Для того чтобы это не происходило я всегда запрашиваю модель устройства и серийный номер. Почему это происходит и зачем серийный номер с моделью, перед обновлением, я уже писал ранее. Будьте бдительны если не уверены лучше спросите лишний раз и не торопитесь!!!
oldoriginal
Сообщение oldoriginal » 06 июл 2017, 12:19
romicom писал(а):Для того чтобы это не происходило я всегда запрашиваю модель устройства и серийный номер. Почему это происходит и зачем серийный номер с моделью, перед обновлением, я уже писал ранее. Будьте бдительны если не уверены лучше спросите лишний раз и не торопитесь!!!
модель судя по наклейки JV-N2508 на чипе Hi3520d v200 серийник на 0153, заливал с сайта urcctvstore 0153_2015080814.mini.8ch.update, сейчас состояние рега на картинке загрузки лого.
env boot
  • bootargs=mem=147M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K(config),256K(logo)
    bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x50000 0x180000;bootm 0x82000000
    bootdelay=1
    baudrate=115200
    ethaddr=00:00:23:34:45:66
    uboot_postfix=.bin.3520d
    kernel_postfix=.img.3520d
    rfs_postfix=.squashfs.3520d
    cfg_postfix=.jffs2.3520d
    logo_postfix=.jpeg.3520d
    ipaddr=192.168.1.10
    serverip=192.168.1.2
    netmask=255.255.254.0
    bootfile="uImage"
    stdin=serial
    stdout=serial
    stderr=serial
    verify=n
    jpeg_addr=809ce458
    jpeg_size=0x40000
    vobuf=80838200
    ver=U-Boot 2010.06 (Dec 05 2013 - 16:53:16)
  • Processor : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
    BogoMIPS : 1318.91
    Features : swp half thumb fastmult edsp
    CPU implementer : 0x41
    CPU architecture: 7
    CPU variant : 0x4
    CPU part : 0xc09
    CPU revision : 1
    Hardware : hi3520d
    Revision : 0000
    Serial : 0000000000000000
Сейчас ищу что залить, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой моделькой.
Спасибочки
Сообщение AlienP666 » 06 июл 2017, 13:59
Спасибочки
Модель регистратора вы можете посмотреть исключительно на плате регистратора, обычно написано маркером, но бывает и карандашом. Вскройте корпус и внимательно осмотрите мать на наличие цифробуковок. Название модели может звучать типа 6200_9EH и т.д. Данные параметры очень важны т.к. с одним и тем же серийным номером типа 0155..и т.д. могут существовать три или даже четыре модели полностью отличающиеся друг от друга, а то что вы написали это филькина грамота :ROFL:
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 06 июл 2017, 14:25
Привет. При включении рега логотип есть на экране? Если есть, форматируй небольшую флешку в FAT32 - но медленно, снять галку быстро. Потом скинешь файлы на флешку. Вставишь флешку в рег сзади и включишь его, через минуты 3 появиться запрос на прошивку. Выберешь файл с прошивкой на флешке.
Ссылка https://yadi.sk/d/Mg2Cwp0k3KoRXT" onclick="window.open(this.href);return false;
oldoriginal
Сообщение oldoriginal » 06 июл 2017, 14:40
Спасибочки
Спасибо за разъяснение сам не догадался что китайцы так хитро и криво указывают модель, судя по фломастеру N6200-8E
oldoriginal
Сообщение oldoriginal » 06 июл 2017, 16:32
Ruslnsv писал(а):Привет. При включении рега логотип есть на экране? Если есть, форматируй небольшую флешку в FAT32 - но медленно, снять галку быстро. Потом скинешь файлы на флешку. Вставишь флешку в рег сзади и включишь его, через минуты 3 появиться запрос на прошивку. Выберешь файл с прошивкой на флешке.
Спасибо большое, но есть нюансы, отказался обновлять файл 0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016070715.mini.8ch.update
но обновился стоковым 0153_2015080814.mini.8ch.update
в терминале затык на 3 секции при обновление файлом
  • FileName = /mnt/0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016070715.mini.8ch.update
    [0/5] offset = 0x3c
    [1/5] offset = 0x3824c
    [2/5] offset = 0x1b6d64
    [3/5] offset = 0x599d9c
    Updata package [3] check failed da599b2b8df306ffdbd9634ea5fba005error:update =1
Регистратор ожил но на стоковой прошивке, спасибо!
oldoriginal
Сообщение oldoriginal » 06 июл 2017, 16:44
Проявилась новая беда после восстановления прошивки в терминале бегут строчки
[00:38:48.025724] [892][ants_dvr] ALARM_ERROR_LIST_FULL 153
и журнал в регистраторе error, и обновления не какие больше не берет, пишет ошибочный файл,
Как я понимаю где то мусор во флешке, а где? подскажите может кто сталкивался
oldoriginal
Сообщение oldoriginal » 06 июл 2017, 18:14
oldoriginal писал(а):Проявилась новая беда после восстановления прошивки в терминале бегут строчки
Вылечилось само, пару раз обнуления, подключив хард по есата, с флешки обновился до 20160707_0153_mini_8ch_A.update,
Всем спасибо большое.
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 06 июл 2017, 21:02
После прошивки надо обязательно сброс в заводские настройки делать. И не будет ошибок. А для того чтобы прошивать нужной прошивкой выложу список моделей и номера прошивок.
AEVISION NVR firmware newest version 20160707.pdf
(47.87 КБ) 471 скачивание
