Поставить родную прошивку. Которая действительно подходит под ваше устройство.
Мда... И кто подскажет, как отличить 307 BGA от 327 BGA ?Sonya писал(а):Хотя нет, вроде не врут, у Sony действительно есть две модификации IMX307: 112 pin BGA (IMX307LQD), 110 pin LGA (IMX307LQR), вот XM и вкрячило теперь модификацию BGA. У IMX327 нет модификации LGA.
На плате у 327 будет написано 290 или Х27
bulka58807
Не знал в какой ветке написать вопрос - решил здесь.
Пришло 2 регистратора на основе NBD8025R-PL(NBD8008R-U) от разных продавцов.
Подключил - меню идентичное, все функции тоже, параметры, режимы работы, поддержка H.265 - всё один в один.
Разобрал.
Разница вижу, но что лучше - мне не понятно.
Есть вероятность, что один китаец экономит на чем-то сильно и устанавливает дешевые компоненты.
А другой получше. Но это не точно
Или может быть одна плата с заводи Xiongmaitech, а другая собрана где-то на коленке?
1. Вот первая плата. Вижу радиатор на процессоре. Вижу сетевой контроллер Pulse.
2. Вторая плата. Радиатора нет, все элементы на плате стоят по другому.
Разобрал.
Вторая скорее всего XM, первая ее дешевый вариант. Да точно так оно и есть http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/247" onclick="window.open(this.href);return false;
bulka58807
Спасибо, теперь вижу.AlienP666 писал(а):Вторая скорее всего XM, первая ее дешевый вариант. Да точно так оно и есть http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/247" onclick="window.open(this.href);return false;
Странно что на сайте у XM плата уже с радиатором.
А мне пришла без него.
А тот китаец, который прислал дешевый аналог - установил радиатор.
Возможно посчитали, что нет необходимости устанавливать радиатор. Такое к сожалению часто встречается.bulka58807 писал(а): Спасибо, теперь вижу.
- Sonya
И прошивка, поди, 345B0197. Очень похож на SMARbulka58807 писал(а): 1. Вот первая плата. Вижу радиатор на процессоре. Вижу сетевой контроллер Pulse.
bulka58807
ДА!Sonya писал(а):И прошивка, поди, 345B0197. Очень похож на SMARbulka58807 писал(а): 1. Вот первая плата. Вижу радиатор на процессоре. Вижу сетевой контроллер Pulse.
Именно такая.
А у первого "оригинального" с C638 начинается.
А что за SMAR? Как фирма полностью называется?
Checkpoint
Imx327 на HI3516CV300 не появились? Вообще эти сенсоры на ip модулях существуют в природе?
Существуют, но не от ХМ, а от seetong. Заказал парочку на тест.Checkpoint писал(а):Imx327 на HI3516CV300 не появились? Вообще эти сенсоры на ip модулях существуют в природе?
Навалом. Вот от JVTCheckpoint писал(а):Imx327 на HI3516CV300 не появились? Вообще эти сенсоры на ip модулях существуют в природе?
https://hupuu.com/camera/ipcb-3516ds327 ... ku=CBF-D29" onclick="window.open(this.href);return false;
