Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
emb
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение emb » 16 сен 2014, 08:19
fiast писал(а): тоже камера на hi3518e, не могу подобрать пароль по telnet, я так понял xmhdipc это не хэш?
не понял про хэш :(
это логин и пароль - запускаешь putty(например), ввводишь адрес, выбираешь протокол, подключаешься, вводишь логин и пароль.
Dim32 писал(а):о, прикрыли китайцы лавочку? А если накатить старую прошиву?
это про что речь? если про мою беду, то на старой прошивке было так же.
одна из камер (лежавшая на столе) похоже умерла %) ну она с семого начала не очень живая была %)
теперь жду модуль AR0130+Hi3518C
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 сен 2014, 08:42
Речь о том, что в новых прошивках уже другой пароль
emb
Сообщение emb » 16 сен 2014, 08:50
а есть новые? где?
fiast
Сообщение fiast » 16 сен 2014, 09:06
Dim32 писал(а):Речь о том, что в новых прошивках уже другой пароль
а где взять ее (прошивку) и как накатывать, если не знаю пароля для admin/root?
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 сен 2014, 09:13
попробуй из вебморды эту http://www.cctvdiscover.com/download/Fi ... e/IPC720P/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 сен 2014, 20:19
Подключил rt3070
Работает....
Изображение Изображение
GaDs
Сообщение GaDs » 21 сен 2014, 12:54
Пришли камеры и miniNVR 4ch
Камеры:
Камеры с активным микрофоном, доступны порты: 80,8080,554,23089.
К nvr подключились по протоколу i13, детекцию еще не проверил(нет диска).
Сильно греется чип, наверное надо поставить радиатор.
Слева не распаянный usb, сверху непонятно что.
uart еще не нашел, мб кто знает где?
Сообщение kROOT » 22 сен 2014, 06:24
УАРТ похоже на фотке сверху 4 дырки, хотя я бы подумал на те, что слева, но если они подписаны как ЮСБ, то значит сверху
а зачем УАРТ нужен если камера работает?
греются все камеры
качество ночной съемки и при слабом освещении мне не нравится на этих камерах, один плюс, выводы на микрофон уже распаяны.
Dim32
Сообщение Dim32 » 22 сен 2014, 07:56
Новая ревизия платы... Если не 4 верхние, то без uart совсем грустно.
Пароль телнетовский старый хоть подходит? Кстати в этой морде есть поддержка cd карты, а на плате, как видно нет.
Если есть возможность, слей прошивку.
GaDs
Сообщение GaDs » 22 сен 2014, 09:45
Dim32 писал(а):Новая ревизия платы...
Пароль телнетовский старый хоть подходит?Если есть возможность, слей прошивку.
Был бы телнет, не искал бы uart, программаторы придут через пару недель.
Dim32
Сообщение Dim32 » 22 сен 2014, 13:13
Могу поделиться старым дампом, с известным телнетовским паролем.
Dim32
Сообщение Dim32 » 22 сен 2014, 22:22
http://mysku.ru/blog/china-stores/27413.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Епт.... Тот же камень, тот же говеный ov9712, но качество ночной съёмки........ Я в ступоре.
