https://img.alicdn.com/imgextra/i1/1061 ... 708650.jpg характеристики тут
Характеристики на каждом углу валяются. Только понять название матрицы из них нельзя. Продавцы, продавая TB38M8 пишут что матрица IMX335, а клотам TB38M10 не пишут.
На 99% там матрица другая и похуже
- NikolayHAOS
Ого 1 Гб оперативной памяти, ни припомню, что бы у XM в характеристиках память упоминалась, это видать возможность предзаписи?kROOT писал(а): ↑23 дек 2021, 09:23https://img.alicdn.com/imgextra/i1/1061 ... 708650.jpg характеристики тут
TB38M8 и дороже на 35 юаней. Что по итогу надо то? Дешевле или лучше? Так то можно десятки моделей перебирать теоретически обсуждая плюсы и минусы.
никто не знает?dabustard писал(а): ↑09 дек 2021, 19:42Подскажите, как на ситонговских модулях управлять ИК-фильтром? В частности имеется модуль TH38M8, через Seetong PC Client в конфиге есть несколько опций IRCUT, как я не крутил, ик-фильтр не отключается, то есть все время снимает с активным фильтром и в цвете.
Сам фильтр работает, его отключать/включать получается через их другую китайскую программу - IPC MachinelTestTool
Доступа к WEB интерфейсу камеры нет?dabustard писал(а): ↑23 дек 2021, 12:07никто не знает?dabustard писал(а): ↑09 дек 2021, 19:42Подскажите, как на ситонговских модулях управлять ИК-фильтром? В частности имеется модуль TH38M8, через Seetong PC Client в конфиге есть несколько опций IRCUT, как я не крутил, ик-фильтр не отключается, то есть все время снимает с активным фильтром и в цвете.
kROOT, посмотрел у вас на сайте как показывает модуль N8. Заказал себе такой-же с объектовом 3.6мм F/1.4. Следом едут 5Мп 1.0 и 0.95.
Днём картинка супер, а вот при слабом освещении цветовой шум. И убрать настройками его не получается. Светосильный объектив ситуацию исправит или это неизлечимо?
Может объектив не F/1.4? Китайцы могут и слабый объектив поставить, у меня на 5мп 1.4 вполне нормальная картинка, а вот на 8мп 1.6 заметно хуже. 0.95 заметно лучше будут.V1taly писал(а): ↑24 дек 2021, 12:18kROOT, посмотрел у вас на сайте как показывает модуль N8. Заказал себе такой-же с объектовом 3.6мм F/1.4. Следом едут 5Мп 1.0 и 0.95.
Может, но маловероятно. Продаван вроде честный. Я у него заказываю уже не раз, например всё правдиво расписал по этому заказу https://aliexpress.ru/item/100500229883 ... 4aa6WzVB4y
Я заказывал эти модули с зум объективом. Не ожидал что будет такая картинка. Светосила 1.4, понятно что на длинном конце, но оказалось что и на коротком всё ОК. Я на глаз не увидел разницы при зумировании. Звязка стекла, матрицы и проца сработала на ура. Меня впечатлило, вспомнился старый DOOM робот от Панасоник. Там тоже было всё отлично со светом на любых дистанциях.
- NikolayHAOS
О и я заказал у него, правда чутка дешевле по 1870 два модуля забрал. Пришли лежат ждут посылку от kROOTV1taly писал(а): ↑24 дек 2021, 15:36Может, но маловероятно. Продаван вроде честный. Я у него заказываю уже не раз, например всё правдиво расписал по этому заказу https://aliexpress.ru/item/100500229883 ... 4aa6WzVB4y
