Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Еще вопрос, через час работы по картинке пошел снег\мельтешенье, а корпус (пластмассовый) ощутимо нагрелся, а на проце нет радиатора - похоже он перегрелся?
У камеры действительно макс. разрешение записи VGA?kROOT писал(а):кстати, шикарные камерыkROOT писал(а):скоро приедут такие http://www.aliexpress.com/snapshot/7062 ... 6169768751" onclick="window.open(this.href);return false; но наверно это другие
iTuneDVR
Раз камера разложена, то цепляй TTL и пробуй снять дамп, который в будущем пригодится а дальше будет видноserg_sol писал(а): А также - не подскажете где на нее взять последнюю прошивку? "как бы сайт производителя" http://www.ipccam.com" onclick="window.open(this.href);return false; - пустышка.
разрешение видео там 720р, но качество похуже, чем у специализированных 720рUefLV писал(а):У камеры действительно макс. разрешение записи VGA?
Подскажите плз. на с каким сенсором сегодня имеет смысл взять камеру? Например вот такая с AR0130 1/3" нормальная? Или лучше в 2раза дороже на IMX225?
Посмотрел примеры видео на IMX225 и не увидел радикальных преимуществ хотя и заявлена рекордная чувствительность. Во общем заказал с сенсором AR0130, будет по угол обзора по шире чем OV9712, для меня актуально, да и по чувствительней.
IMX225 конечно лучше, но не в два раза)UefLV писал(а):Подскажите плз. на с каким сенсором сегодня имеет смысл взять камеру? Например вот такая с AR0130 1/3" нормальная? Или лучше в 2раза дороже на IMX225?
Что касаемо AR0130 от Ивана, по ссылке, то у меня есть этот экземпляр, вставлен в корпус (см. далее) с линзой 3.6мм
моё сравнение с OV9712, этот сенсор 1/4" поэтому я накрутил линзу 2.8мм
Модули на основе Hi3518E, настройки одинаковые и максимальные
На улице было -20 поэтому извеняйте за горизонт и фрагмент в кадре)
Слева Аптина, справа ОмниВижн
Днем и в ранних сумерках аналогичны, и как было замечено ранее в у аптины немного шире диапазон:
Перед самым переходом в ночь ждал сюрприз, аптина до последнего сопротивлялась не поднимая выдержку, тем самым сильно замазав картинку:
После перехода сенсоры показывают одинаковую статичную картинку:
Ночью аптина, как и следовало ожидать, вырывается вперед, омни в предельном режиме, для него характерно, большое накопление заряда и высокий ISO, это хорошо видно по артефактам на темном фоне:
Со статикой все понятно, а теперь тест движущимися объектами:
Ну както так, разница в цене 5$, думаю 9712 свое отработал,
чуть позже закажу на тест SC1035
P.S. Прошивки на данный момент последние, miniNVR пришлось тоже обновить до августовской, иначе он не писал Аптину.
Ух, большое спасибо за столь подробное сравнение. Предполагал, что разница будет более существенная )).
Объективы были с одинаковым F-stop?
Втором "скрин" от Аптина, возможно работа алгоритма биннинг т.е. объединение зарядов соседних пикселей.
Вероятно это должно зависеть от прошивки.
К стати прошивки для модулей с Аптина и ОмниВижн разные?
Как можно определить какая прошивка для какого модуля подходит?
Видел еще модуль на 1/3"SONY IMX138
Добрый вечер!
Извиняюсь, что встреваю в разговор о "высоких" материях, Но есть вопрос по 1 МП камерам.
Есть ли смысл менять стоковый (напр. , 3,6 мм) объектив у 1Мп камер на такой же (3.6 - 4 мм) , но более "мегапиксельный" (по информации у продавцов)?
Качество картинки улучшится или останется таким же как и при стоковом объективе?
Почему спрашиваю? Имею опыт замены объектива на авто-видеорегистраторе. Но более мегапиксельный, стеклянный и в металлическом корпусе. И держатель объектива так же был заменен на металлический.
Результат порадовал - картинка получилась четче, в жару изображение не "размыливается".
Сейчас есть объективы типа как для экшен-камер, продаваны пишут что и для 10-ти и для 14-ти мегапиксельных матриц... Надеюсь, что качество оптики должно быть получше?
Есть ли у кого-то личный опыт такой замены объективов? Поделитесь.
Ощутима разница при замене объектива с М12 на CS. Увеличивает светосилу в темноте.
НО менять объектив на "более мегапиксельный" (или какой то еще, если штатный не кривой) на матрице 1/4 и 1-1,3 МПикс - ИМХО пустая трата денег
