Китайский Mini NVR
rcv
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение rcv » 31 май 2018, 08:58
В настройках у моего регистратора есть сервис ICloud. Через него можно просматривать в режиме он лайн?. Я так и не понял как его настроить. И каким софтом это можно смотреть. В этой ветке на 187 стр, есть ссылка к проге, но она не работает. У моего регистратора серийник 015301236095 дальше буквы и цифры. Версия П.О. V4.0[20141229]. Мне необходим нормальный более менее стабильный доступ для просмотра хотя бы онлайн видео. Если архивы то это было бы идеально. Может быть прошивку поменять? Что посоветуете. Внутренности на фото. Как я понял последняя прошивка для этого регистратора это N6200-8E_20160707_Firmware?
Сообщение AlienP666 » 31 май 2018, 09:51
rcv писал(а):В настройках у моего регистратора есть сервис ICloud. Через него можно просматривать в режиме он лайн?. Я так и не понял как его настроить. И каким софтом это можно смотреть. В этой ветке на 187 стр, есть ссылка к проге, но она не работает. У моего регистратора серийник 015301236095 дальше буквы и цифры. Версия П.О. V4.0[20141229]. Мне необходим нормальный более менее стабильный доступ для просмотра хотя бы онлайн видео. Если архивы то это было бы идеально. Может быть прошивку поменять? Что посоветуете. Внутренности на фото. Как я понял последняя прошивка для этого регистратора это N6200-8E_20160707_Firmware?
Сервис iCloud в вашем случае это скорее Goolink. Возможные частые проблемы с работой Goolink могут быть связаны со старым патчем Goolink. Новый патч Goolink к сожалению на старую прошивку не встанет - поэтому для начала обновите прошивку на реге (для вашего регистратора можете скачать ее здесь ) и новый патч - который подходит для всех моделей версии NVR 1.0 можете скачать его здесь.
rcv
Сообщение rcv » 31 май 2018, 10:40
Небольшое уточнение. Обновление прошивки и установка патча осуществляется через одно и тоже меню обновления в самом регистраторе?
Сообщение AlienP666 » 31 май 2018, 13:00
rcv писал(а):Небольшое уточнение. Обновление прошивки и установка патча осуществляется через одно и тоже меню обновления в самом регистраторе?
Все верно, других мест на нем нет.
Flip
Сообщение Flip » 09 июн 2018, 13:57
Прошу помощи с китайским NVR. Аппарат с поддержкой Wi-Fi камер, около года работал нормально, но две камеры периодчески "отваливались". Решил обновить прошивку, нашел по модели подходящую, после прошивки версия прошивки не изменилась, но пропало соеднинение с интернетом, и с камерами. MAC адрес стал отображаться как 0000-0000-0000, при загрузке выхожит сообщение " Failed to initialaize wireless device! Please check wireless device!"
Фото процессора Hi3520, платы, сообщения об ошибках, MAC адреса прилагаю. Есть ли возможность это исправить?
Remyr
Сообщение Remyr » 11 июн 2018, 11:52
Поделюсь решением данной проблемы:
Mini NVR2 N6200-8EL (заводская прошивка 20160707 с установленным патчем под rtsp) и вставлен HDD 2.5" на 120 Гб.
Замучали самопроизвольная перезагрузка NVR-a. В принципе это наблюдалось с момента покупки, с переодичностью 1 раз в неделю. Ну сейчас это происходит все чаще и чаще, по несколько раз в день!
Куда копать в первую очередь? Прошивка, HDD или источник питания?
Перегревов быть не может, проц и там так холодный, но на всякий случай - установлен хороший радиатор.
Перепробовано все! Многочисленные замены внешнего ИП, диагностика и замена HDD, перепрошивка и т.д. и т.п.
Итог один - РЕГИСТРАТОР САМ ПО СЕБЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ!
Смерился и забил на это, тем более в каждой камере дополнительно стоит микро SD для резервной регистрации видео потока.
Очередным глюком и раздрожителем стали постоянные потери видеопотока с двух китайских видеокамер подключенных к локальной сети по средствам WiFi по протоколу onvif. Хоть и сигнала беспроводной сети, по - идеи, камерам должно было хватать с головой (на всякий пожарный подключение было через вайфай репитеры), но поток терялся.
Как бы мне не хотелось, но принял решение - избавится от беспроводного подключения - этих камер! Два дня сверлил, тянул, коммутировал, и обжимал провода.
Результат - камера работает идеально, потери видеопотока - нет! Итог - модуль Вайфая в китайском нонейме - говно!
Остальные 6 камер (Xiaomi) остались стабильно работать по беспроводной сети по rtsp.
Так вот! После выше описанных действий мой Mini NVR2 N6200-8EL с подключённым 2, 5` HDD 120 Gb и штатным (заводским) БП - ПЕРЕСТАЛ ПЕРЕЗАГРУЖАТЬСЯ!!!! 5 ДНЕЙ - НЕ ОДНОГО ПЕРЕЗАГРУЗА!!!
Не вижу связи с потерями видео, сменой способа подключения камер и регистацией видеопотока, но, сам факт - ВСЕ РАБОТАЕТ БЕЗ ГЛЮКОВ, и слава богу!
YBarakov
Сообщение YBarakov » 22 июн 2018, 14:07
Здравствуйте,
У меня нвр н6200 8л (0153....). Покупал тут:
http://s.aliexpress.com/rUNJfeiu" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошивка 20150808. У его подключени 3 камери, две на i12, одна на onvif.
Одна из и12 работает на движение но другия -нет. Надо ли менять прошивку на другую, чтоби обе камери писали на движение?
Сообщение kROOT » 23 июн 2018, 13:32
Сначала обновить прошивку на камере.
bauka7kzmz
Сообщение bauka7kzmz » 03 июл 2018, 05:57
Всем доброе время суток. Подскажите пожалуйста как быть, обновил прошивку прошивка залилась до 100%, после перезагрузки логотип, затем полоса загрузки до 100% и монитор отключается. нет сигнала с vga?
регистр N6200-8E000DL12-096 прошивку ставил последнюю 20160707_0153_mini_8ch_A.update
bauka7kzmz
Сообщение bauka7kzmz » 03 июл 2018, 07:00
bauka7kzmz писал(а):Всем доброе время суток. Подскажите пожалуйста как быть, обновил прошивку прошивка залилась до 100%, после перезагрузки логотип, затем полоса загрузки до 100% и монитор отключается. нет сигнала с vga?
Все решил проблему, спс. Использовал рекавери и через него и залил новую прошивку. стандартно не получалось. буду теперь пробовать обновить Goolink_newlibcloud_3520D_3535_3521_20160707.update
punch1307
Сообщение punch1307 » 04 июл 2018, 12:13
Добрый день!
Регистратор N6200-4EL(20160707)
Проблема -записывает только сутки, дальше идет перезапись.
Не зависит от количества камер и видеопотока. Форматирование диска ни на что не влияет.
Такая же проблема поднималась год назад , но не была решена.
Может у кого то появились соображения ???
Сообщение AlienP666 » 04 июл 2018, 13:51
punch1307 писал(а):Добрый день!
Записывает на что? Настройки сбрасывать пробовали?
