Настройки изображения IP камер
Re: Настройки изображения IP камер
Ну как-же не изменился? На 2,8 больше чем на 0,5 м стала ближе видеть. По 279 квартире четко видно. В условиях узкого коридора это не мало. А вот 4 мм похоже и не 4 вовсе. Уж очень большие искажения прямых присутствуют.
Может быть есть смысл взять ещё более дальний фокус, типа 6,0 ? Смысл мне снимать боковые стены на пол кадра
Потеряшь из обзора пол коридора.
Если есть на камере OSD Menu и возможность переворачивать изображение, можно сделать типа коридорного режима. Сейчас эту древнюю фишку впихивают как отдельную опцию.
Линейкой я намерил изменение на 20-25% вместо ожидаемых 42% - наверно у китайцев всё "плюс/минус локоть"GenaSPB писал(а):Ну как-же не изменился? На 2,8 больше чем на 0,5 м стала ближе видеть. По 279 квартире четко видно.
Возможно объектив не 4.0. Такое к сожалению бывает, а еще может быть, что объектив 4.0, но не под размер вашей матрицы и вы получаете такой эффект.Рустам писал(а):Линейкой я намерил изменение на 20-25% вместо ожидаемых 42% - наверно у китайцев всё "плюс/минус локоть"GenaSPB писал(а):Ну как-же не изменился? На 2,8 больше чем на 0,5 м стала ближе видеть. По 279 квартире четко видно.
Если объектив на меньшую матрицу, то были бы затемнения по углам, если на большую, то фокус был бы больше, соответственно искажений меньше. Например объектив для 1/1,8" 4мм дает для матрицы 1/2,7" фокус чуть больше 6мм.AlienP666 писал(а):а еще может быть, что объектив 4.0, но не под размер вашей матрицы и вы получаете такой эффект.
Вот объектив, который я купил и установил:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 83049.html" onclick="window.open(this.href);return false;
У него, кстати, внутренний диаметр существенно больше, чем у объектива 2,8.
На объективе не написан размер матрицы, а китаец мог просто скопировать описание с другого объектива. Он может быть и для 1/2,5" и даже 1/2".
Чего-то Вы оба не то пишите.kROOT писал(а):Если объектив на меньшую матрицу, то были бы затемнения по углам, если на большую, то фокус был бы больше, соответственно искажений меньше. Например объектив для 1/1,8" 4мм дает для матрицы 1/2,7" фокус чуть больше 6мм.AlienP666 писал(а):а еще может быть, что объектив 4.0, но не под размер вашей матрицы и вы получаете такой эффект.
Фокусное расстояние и допустимый размер матрицы - две независимых характеристики объектива. Все объективы с фокусным 4мм на одной камере дают одинаковый угол обзора, даже если они рассчитаны под разные размеры матриц. Под меньшую матрицу даст затемнение по углам, а под большую матрицу - деньги на ветер, но в обоих случаях угол обзора одинаковый.
У китайцев так - допустим для матрицы 1/1,8" объектив фокусирует на этот размер угол 80гр, на объективе пишут 4мм. Если его поставить на 1/2.7", то угол будет значительно меньше за счет размера матрицы и фокусируемого на него изображения. Возможно теоретически это не правильно, но мы покупаем маркированный товар, а не читаем научную статью.Рустам писал(а):а под большую матрицу - деньги на ветер, но в обоих случаях угол обзора одинаковый.
Вот что китайцы сами пишут:
Вполне похожая на правду разница в угле охвата.
Если цель обозревать коридор вдаль, можно ставить 8 или даже 12мм, но на потолке перед ближайшим светильником в кадре закрепить небольшое зеркало. В зеркале будет видно, не прячется ли кто у двери сбоку от камеры.Таким образом убиваем сразу 2 зайцев.
Если цель видеть кто звонит в дверь - сделать снимок с типичным расположением звонящего человека,станет ясно куда двигаться с фокусным.
