Вопросы новичков по видео
Re: Вопросы новичков по видео
Хочу по секрету сказать, что в некоторых камерах(а может и в большинстве) даже если выставить 30кс поменяв стандарт на NTSC, то все равно будет 25кс в экспортированном видео файле или в rtsp потоке.
Лампы накаливания не мерцают.
Стоит определиться какие же всё-таки у Вас стоят лампы в этом помещении - накаливания или люминесцентные или светодиодные ...
Тогда, скорее всего они моргают и на 30к/с это может проявляться ползущими/бегущими вниз полосами потемнения.
Добрый день коллеги. Есть два вопроса, помогите найти ответ.
Вопрос 1.
Требуется подключение из интернета на регистратор. Подключение выполнено по схеме: ЁТА->Keenetic Extra (раздаёт на 3 разных TP-Linka по wi-fi)->TP-Link (роутер, к которому подключен регистратор по LAN)->регистратор
Вариант, через DDNS на TP-link и проброс портов от TP-link на регистратор, мучает целый день. Результата 0
Вопрос 2.
Требуется подключение (по укороченной схеме) из интернета на регистратор. Подключение выполнено по схеме: ЁТА->Keenetic Extra->регистратор
Вариант, через KeeneticDNS на Keenetic и проброс портов от Keenetic на регистратор, аналогично, мучает целый день. Результат: в локальной сети (когда ПК и регистратор подключены к Кинетику), доступ к регистратору есть как через внутр IP, так и через KeeneticDNS (через домен). Доступа через другую сеть (когда ПК подключен к иной сети интернет) - доступ к регистратору отсутствует в любом виде
Ответы, что точно нужны DDNS и проброс портов - очевидны, нужна конкретика по данным устройствам.
Устройства: Keenetic Extra, TP-Link TL-WR820N, Регистратор: обычный китайский 16-ти канальный
Заранее спасибо!
Вопрос 1.
Вопрос 2.
Заранее спасибо!
Вариант 3. Выкидываем Тплинк, и поднимаем VPN до белого адреса.
Вариант 4 ТПлинк уже в помойке, поднимаем VPN до кинетика по средствам KeeneticDNS и уже так подключаемся.
Ни какой другой DNS не поможет при сером айпишнике.
Облако работает, вопросов нет. Качество передачи на источник (в нашем случае смартфон) неуд. (задержки)
про ВПН до кинетика через КинетикДнс - можно подробнее, пожалуйста
На кинетике запускаешь впн сервер. На компе настраивашт впн подключение к кинетику используя имя keendns в качестве сервера.
