Установка видеодомофона с электрозамком в комплекте.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 02 апр 2010, 17:48
Эпопея с видеодомофоном продолжается... :)
Поставил Коммакс и к нему дополнительную трубку... С главного домофона на трубку позвонить мона, а с трубки на домофон (монитор) не получается... :( В чём может быть загвоздка??? Когда на коленке всё обкатывал, вроде всё работало... :roll:
И ещё... надо как-то сделать так, чтобы у трубки был очень громкий звонок при вызове с вызывной видеопанели, но не знаю, как это сделать... :(
Как крайний вариант, просто поставлю на улице простую звоночную кнопку и по резервным жилам с неё отправлю 12В на обычный звуковой оповещатель! Но это обломный вариант, т.к. вызова не будет и не получится разговаривать и замок дистанционно открывать после нажатия на отдельную кнопку звоночную... Как прислать 12В куда нужно при нажатии на кнопку вызова видеопанели??? Или как сделать возможным разговор на доп-трубке с улицей и открытие двери без вызова с видеопанели??? :?: :?: :?:
AlexPo
Сообщение AlexPo » 03 апр 2010, 06:25
Для доп звонка продаются адаптеры к домофону, при вызове срабатывает реле на которое можно повесить все что угодно. Доп трубки ни разу не вешал, так что не подскажу...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 апр 2010, 11:51
AlexPo писал(а):Для доп звонка продаются адаптеры к домофону, при вызове срабатывает реле на которое можно повесить все что угодно. Доп трубки ни разу не вешал, так что не подскажу...
Думаю, там та же фигня происходит при нажатии кнопку вызова, что и на основном домофоне! Там 4 провода на доп-трубку уходит... 2 провода - скорее всего, питание, и 2 остальных - это походу связь...
А что за адаптеры такие??? можете конкретно показать???
AlexPo
Сообщение AlexPo » 03 апр 2010, 11:59
Я знаю только здесь: http://www.videotechnology.ru/dom2.html
Наверно не только у них продается.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 апр 2010, 22:01
AlexPo писал(а):Я знаю только здесь: http://www.videotechnology.ru/dom2.html
блин... у нас такое не найти, походу!:(
Может, кто знает, как самому что-то такое состряпать???
Сообщение 2309 » 05 апр 2010, 23:56
ALKO-ZVER писал(а): С главного домофона на трубку позвонить мона, а с трубки на домофон (монитор) не получается...
Так и не должно получаться.
У DPV4 HP нет кнопки "вызов домофона".только кнопка открывания замка.
Для озвучки открытия замка можно паралельно замку подключить любую пипикалку,только не забывай,если на замок идет переменка,то на пипикалке должен мост с кондером стоять.
Звонить отдельно в домофон и отдельно в трубу не получиться.
это надо двухкнопочная панель и 2 домофона,но связи между ними не будет.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 06 апр 2010, 11:11
На трубке есть кнопка вызова! она и в динамик трубки гудит при нажатии! Но вот на основном домофоне - тишина...
Мне не нужно отдельно на трубку звонить! и открытие звонка не нуна озвучивать... Мне нужно звонок рядом с трубкой очень мощный поставить просто!
Я вообще туда могу от отдельной кнопки на заборе 12В привести на обычный звуковой оповещатель! Но калитку без вызова с вызывной видеопанели не открыть будет и не поговорить никак с улицей без вызова с вызывной панели...
короче, надо просто очень громкий звонок сделать! неважно даже, у трубки это мона сделать или у основного домофона... всё равно, от основного домофона к трубке есть провода резервные у меня там...
Сообщение 2309 » 06 апр 2010, 23:18
Вот здесь это устройство оговаривают,есть несколько схем,регаться не надо.
Только самому ваять придется.
http://monitor.net.ru/forum/topic92993-0.html
А у нас готовое продают,может у вас кто то возит такое.
http://bezpeka-shop.com/catalog/aksessu ... 1=meta&r2=
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 07 апр 2010, 18:20
2309 писал(а):Вот здесь это устройство оговаривают,есть несколько схем,регаться не надо.
Самая простая схемка - самая непонятно оформленная там оказалась... :D
попробую зарегаться там, чтобы посмотреть остальное всё! спасибо за ссылку, кстати!!!!
Зарегистрировался... видать, неправильно что-то ответил в тесте при регистрации... :( не могу ничего там написать и скачать самое нужное - тоже не могу! :cry:
Если есть регистрация там, скачайте и выложите вот это, пожалуйста!!!
http://monitor.net.ru/forum/vicom--2-do ... 28509.html
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 сен 2010, 20:41
Снова стоит задача поставить видеодомофон с электромагнитным замком... Но рядом нужен считыватель карт с контроллером, на который потом я пропишу карты от турникета, стоящего на входе в здание...
Загвоздка в том, что я слабо знаком со считывателями карт... И в идеале нуна такой вариант придумать, который мона будет легко и быстро программировать. То есть, надо, чтобы без труда мона было прописывать и удалять карты на контроллере. Удалять желательно без наличия карты (например, в случае потери или кражи карты)... У контроллеров магнитных ключей бывает функция удаления прописанных ключей по их порядковым номерам (которые им присваиваются при прописывании в конроллере), думаю, с картами такое тоже должно быть...
Кто-нибудь знает подходящий вариант контроллера и считывателя???
Сообщение GenaSPB » 29 сен 2010, 08:37
Для удаления карт из контролера без сброса памяти контролера нужен комп по другому ни как. Вот простейший вариант
Контролер http://www.ravelinspb.ru/catalog2.php?catalog=92
Считыватель http://www.ravelinspb.ru/catalog2.php?catalog=4726
Либо контролер со считывателем в одном корпусе http://www.ravelinspb.ru/catalog2.php?catalog=91 Нужен будет только преобразователь Z-2
В теории будет работать но сам не юзал.
Либо поставить http://www.perco.ru/products/sistemy-ko ... inet-KL02/
Вариант по проще http://www.perco.ru/products/security/equip-s-20/cl01/
ПО для одного контролера бесплатное.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 29 сен 2010, 21:04
Матрикс-2К - знакомая игрушка... но только я не в курсе, чего же ентот преобразователь для компа на выходе даёт, т.е., как его вообще к компу подключать...:(
Перко cl01 заинтересовал, но там тоже нифига не объясняют, каким же он образом к локалке подключается...:( Там даже клемм нет под это дело!
А мне бы нуна такой вариант, чтобы мона было прийти с буком при необходимости и всё настроить быстренько...
