ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА 23 КАМЕРЫ
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 25 авг 2010, 19:10
Тут есть спецы куда покруче... :)
Просто, всем уже надоело давно на одинаковые вопросы ответы давать:)
Надо создать темы-статьи в Факе по типичным вопросам о видеонаблюдении, чтобы там мона было всё без вопросов прочитать:) Но пока времени мало очень...:(((
Да и некоторые темы я не потяну, надо спецов попросить накидать что-нибудь по ним...
Мазур Сергей Вячеславович
Re: о видеонаблюдении на 23
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 26 авг 2010, 15:46
ALKO-ZVER писал(а): Кабель вам советую кидать типа КВК или ККСВ от Паритета... Не забыв рассчитать падение напряжения для больших длин и мощных кмаер!!!!
Что ещё непонятного?... :roll:
нашёл китаёзкий аналог RG 59+2*0.5 ,КВК у нас не торгуют..я скажу ,что не так просто и найти такие кабеля :( .. Камеры нашел :EVC-S1006IR 1/3" SONY CCD,
600TVL, 0.05 Lux, ИК подсветка -до 30 м, еще неплохая
STS-316VF 1/3'' Sony CCD Объектив 3.5-8мм 600 TVL 0.05 Lux(0 LUX (IR ON)) ИК-подсветка до 35м а внутри :AVTech KPC-132ZCP (E)
500 твл0,4 LuxПЗС-матрица:Sharp 1/3 дюйма HR Color Фокус:3.6 мм
Сообщение Рустам » 26 авг 2010, 19:00
Китайский кабель магнитиком проверьте - они часто из экономии вместо меди туда помеднённое железо толкают. Камеры лучше без ИК-подсветки взять.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 26 авг 2010, 19:21
Удивляет, что комбинированные кабеля у вас трудно найти... А что предлагают на замену у вас в магазинах видеонаблюдения? Мона и РК-75 подобрать хороший+ШВВП 2х0,75 кидать на питание... Но только питание к каждой камере отдельно кидать советую, а не ветвить гирляндами! В противном случае мона получить и помехи, и просевшее напряжение, которого камерам может просто не хватить для работы!
Просто, по помещениям реально проще кидать комбинированный кабель, чем по два кабеля отдельных на каждую камеру...
А у Китайцев есть и неплохие аналоги КВК, кстати! В последний раз порадовал Rexant меня, купленный в магазине серьёзном... в магазине попроще как-то покупал тоже Рексант, но он был куда хуже по качеству! Видать, китайцы даже других китайцев подделывают...:))))
Сообщение GenaSPB » 27 авг 2010, 08:11
Rexant разный бывает но основное отличие питающих жил, проблем с ним не было, а вот итальянского не помню производителя выкинули как то 6 км, пробивала изоляция жил питания.
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 27 авг 2010, 09:00
Рустам писал(а):Китайский кабель магнитиком проверьте - они часто из экономии вместо меди туда помеднённое железо толкают. Камеры лучше без ИК-подсветки взять.
Я слышал ,что ИК не чего не даёт,но в основном при таких характеристиках камер они пытаются всунуть туда и ИК..смотрю в основном на ТВЛ-ы , обьектив и матрицу
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 27 авг 2010, 09:07
ALKO-ZVER писал(а):Удивляет, что комбинированные кабеля у вас трудно найти... А что предлагают на замену у вас в магазинах видеонаблюдения? Мона и РК-75 подобрать хороший+ШВВП 2х0,75 кидать на питание... Но только питание к каждой камере отдельно кидать советую, а не ветвить гирляндами! В противном случае мона получить и помехи, и просевшее напряжение, которого камерам может просто не хватить для работы!
в магазинах искать не пытался,горд не большой(120 000) ,та и смысла нету,т.к. работаем с НДС ,перелапатил интернет ..то в наличии нет ,то ещё какие проблемы :( .Спасибо за проссвет по гирляндам..сомневался,правельно ли тянуть питание к каждому потребителю
Сообщение Рустам » 27 авг 2010, 10:45
По большим ТВЛ-ам не стоит искать - их производители бессовестно врут. И чем больше этих ТВЛ хотеть, тем большего обманщика и худшего производителя Вы выберете. Ищите камеры на 480-570 ТВЛ и не обращайте внимания на камеры, где написано 600-710ТВЛ. :)
Сообщение GenaSPB » 27 авг 2010, 12:06
710 Твл? :shock: Мне такие еще не попадались. :lol:
Сообщение Рустам » 27 авг 2010, 12:24
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 27 авг 2010, 12:39
Рустам писал(а):По большим ТВЛ-ам не стоит искать - их производители бессовестно врут. И чем больше этих ТВЛ хотеть, тем большего обманщика и худшего производителя Вы выберете. Ищите камеры на 480-570 ТВЛ и не обращайте внимания на камеры, где написано 600-710ТВЛ. :)
Посмотрите ,может не стоит их брать http://amber.ua/videokamera-ch-b-sts-31 ... f.htm[url]
Последний раз редактировалось Мазур Сергей Вячеславович 27 авг 2010, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рустам » 27 авг 2010, 13:07
Ничего хорошего, но зато и недорого. А зачем Вам опять с встроенной ИК-подсветкой?
