Пробывал ставить All но прошивки не шлиGenaSPB писал(а):Беглый поиск выдал такой список прошивок http://www.cctvdiscover.com/download/Fi ... /IPC1080P/ на свой страх и риск можете попробовать.
Не могу получить доступ к китайской IP камере
Aleksandr8585
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
1. подключать обязательно к ноуту напрямую
2. установить адрес сети на ноуте 192.168.10.х
3. Поставить таки корректно этот плагин (он должен быть и в дистрибутиве и по ссылке страницы авторизации)
4. Запускать только IЕ браузер
Aleksandr8585
Все так и делал Адрес на компе делал 192.168.10.100
255.255.255.0
192.168.10.1
Плагин вчера переставлял по требованию программы
255.255.255.0
192.168.10.1
Aleksandr8585
Представленные прошивки не того расширения что требовала программа
значит настройки ИЕ неправильные или несовместимость какая то.Aleksandr8585 писал(а):Все так и делал Адрес на компе делал 192.168.10.100
255.255.255.0
192.168.10.1
были в комплекте программы типа CMS, чтобы через них камеры смотреть?
можно поставить axxon next, он хорошо находит камеры по Onvif, хотя это не даст никаких функций по управлению, но хотя бы покажет картинку, если камеру найдет.
Э... камера вроде как имела адрес 192.168.1.89 ???Aleksandr8585 писал(а):Адрес на компе делал 192.168.10.100
Aleksandr8585
Может я путаю вас или сам путаюсь по незнанке. Сделал скрины для наглядности.GenaSPB писал(а):Э... камера вроде как имела адрес 192.168.1.89 ???Aleksandr8585 писал(а):Адрес на компе делал 192.168.10.100
Aleksandr8585
Aleksandr8585
Вы присваиваете компу адрес 192.168.10.100, а пытаетесь зайти на адрес 192.168.1.89. У камеры видимо стоит получение IP по DHCP пропишите ей вручную IP вне диапазона DHCP, тогда можете ее напрямую подключать к компу. Только доступу к ней это вряд-ли поможет, но по крайней мере перестанете топтаться по этим граблям.
Aleksandr8585
Нет я присваиваю адрес компу 192.168.10.100 для того что бы зайти на прямую на камеру без роутера потому что у неё определяется адрес 192.168.10.37. А адрес 192.168.1.89 определяется когда я подключаю через роутер.
короче, надо сбросить камеру и софт это должен позволять через свои утилиты
если он не сбрасывает (камера после этого должна перегрузится и временно пропасть из списка), то это косяк софта и надо искать правильный софт.
ребут то хоть делает из интерфейса?
