Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Re: Вопрос по Nadatel SDVR-16000
пластик нормальный, конечно если на морозе ломом долбануть, то может и развалится, а метал камеры только погнутся
в платах от недопустимого питания могут сгореть диоды, но от этого камера никак не загорится.
и уж чего стоит боятся, так это горения камер внутри помещения, хотя еще ни разу не слышал, чтоб прям так загорелась куполка, чаще проводка от КЗ начинает воспламенятся.
Я уже писала, что одна камера после включения нагрелась так, что дотронутся нельзя было, при этом изображение моргало.kROOT писал(а):пластик нормальный, конечно если на морозе ломом долбануть, то может и развалится, а метал камеры только погнутся
КЗ--это короткое замыкание, а при КЗ предохранители в БП не сработают и зачем они там нужны?
если около БП провод замкнет, тогда предохранители сгорят, если провод метров 20-30, то предохранители могут и не сгореть, зависит от их тока
а в некоторых БП и предохранителей то нет.
на счет горячей камеры, то так не должно конечно быть, брак какой то.
БП у меня на 16 камер, 20А, предохранители обычные стеклянные, отдельно на каждую камеру.
Камера понятно, что брак, её ставить естественно не буду
На обычных стеклянных предохранителях указывается номинальный ток. Так-же этот ток указывается в паспорте блока питания. Они должны практически совпадать +/- ближайшее номинальное значение. Но даже соблюдение этих номиналов не дает 100% защиты от плавления кабеля, поскольку расчетом по потерям в линии мало кто заморачивается, а расчетом токов короткого замыкания только некоторые, особенно в слаботочке.
от воспламенения кабеля рекомендуется использовать негорючую гофру, перед покупкой такой гофры надо взят маленький кусочек и попытаться сжечь его. если он сам по себе будет гореть, то не подойдет, если скукожится и погаснет, то норм.
Предохранители на 1АGenaSPB писал(а):На обычных стеклянных предохранителях указывается номинальный ток. Так-же этот ток указывается в паспорте блока питания. Они должны практически совпадать +/- ближайшее номинальное значение. Но даже соблюдение этих номиналов не дает 100% защиты от плавления кабеля, поскольку расчетом по потерям в линии мало кто заморачивается, а расчетом токов короткого замыкания только некоторые, особенно в слаботочке.
Если зажигалку подольше подержать горит слабым пламенемkROOT писал(а):от воспламенения кабеля рекомендуется использовать негорючую гофру, перед покупкой такой гофры надо взят маленький кусочек и попытаться сжечь его. если он сам по себе будет гореть, то не подойдет, если скукожится и погаснет, то норм.
Физика 8 класс рекомендую посмотреть все 3 лекции.Кира писал(а):Предохранители на 1А
http://interneturok.ru/ru/search?q=%D1% ... 0%B8%D1%8F" onclick="window.open(this.href);return false;
Видимо глупый вопрос задала, чёт меня замкнулоGenaSPB писал(а):Физика 8 класс рекомендую посмотреть все 3 лекции.Кира писал(а):Предохранители на 1А
Есть несколько вопросов по данному регистратору
Как скачать записи (сделать бэкап)?
Как скачать записи на USB?
Как сбросить старый пароль?
Возникла проблема, периодически на треть изображения на всех камерах появляется синий экран или изображение с другой камеры.
Кира не могли бы выложить небольшое видео с разных ваших камер, что бы сравнить качество.
