UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 25 мар 2015, 01:25
нет, рега 2, роутера тоже 2, испытываю пытаю разные варианты
Сообщение kROOT » 25 мар 2015, 06:42
проброс портов должен либо через DMZ либо форвардинг, если прописано и там и там, то не работает. проверьте, не осталось ли чего в форвардинге.
может у регистратора шлюз не прописан?
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 25 мар 2015, 13:53
Сбрасывал настройки до нуля не раз.
МБ в этом проблема? порты прописаны, антивирус, брандмауэр отключал.
Сообщение kROOT » 25 мар 2015, 13:58
ищите свои косяки или пригласите сетевика, по скриншотам проблему не решишь, по крайней мере все сказали, что нужно сделать.
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 25 мар 2015, 14:02
в этом точно проблема?
тогда если все что можно сделать сделаю и не заработает, значит провайдер блокирует порты? буду к нему обращаться
Сообщение kROOT » 25 мар 2015, 14:15
так зачем провайдеру блокировать порты, если он выдает по тарифу выделенный адрес?
может конечно еще длинки тупят, может им прошивку обновить?
можно еще один длинк WAN портом включить в LAN порт другого, к этому другому подключить комп и просканировать WAN первого
Сообщение Sergiodemaster » 25 мар 2015, 14:23
Для проверки, блочит ли провайдер порты и вообще своего адреса - воткните кабель в комп, отрубите фаервол и проверьте доступность портов. От этого и плясать дальше
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 25 мар 2015, 14:25
так если и напрямую модем к компу подключу порты все должны быть открыты или как их без роутера открыть(для проверки?) по умолчанию должны быть какие-нибудь открытые порты?
все что не ввожу- все закрыто
прошивку вчера обновил на 300
Сообщение Sergiodemaster » 25 мар 2015, 14:55
Модем? Стоит связка АДСЛ модем+роутер? В модеме интерфейс в режиме бриджа?
Проверить на компе порты - отрубить роутер, поставить, например, уторрент, в нем посмотреть текущий входящий порт - его и сканиить снаружи
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 25 мар 2015, 15:12
Стоит кабельный модем+ роутер
в торренте порт 42416, снаружи закрыт. Все скачивает
Единственный снаружи открытый порт нашел 1900 (он привязан к моему ip, если ввсети ip роутера и этот порт- закрыто)
при сканировании портов локально открытых портов много 25,110 итп
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 25 мар 2015, 15:37
Кстати сканирую по своему внешнему адресу порты 87.237.118.хх
адрес ПК 192.168.1.100
адрес DVR 192.168.1.101(:81)
проброс пишу по этим ip, тут точно все правильно?
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 25 мар 2015, 17:03
С компа
С Инета
