Микрофон к IP камере
Dzmitry
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение Dzmitry » 06 окт 2019, 11:58
06 окт 2019, 11:25
Dzmitry писал(а):
06 окт 2019, 08:37
подключил капсюль к модулю IVG-80X20PS-S (2235+XM530) - звук есть.. но очень тихо....может есть какие-то варианты его усилить?)
В XM530 нормальный усилитель, может капсюль со слабой чувствительностью? Если ставить усилитель, то громкость будет запредельная.
Кстати, Hi3516EV200 IMX307 похоже не доделана схема усиления или в прошивке косяки, шумы и звук еле слышно.
честно говоря это мои первые капсюли...чем они отличаются еще не разобрался. Ставил вот такой https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 7595120706, видимо это совсем бюджетный вариант..у меня на 3516EV200+IMX307 dвроде даже нету разъемов кроме как для хвоста.
Сообщение kROOT » 06 окт 2019, 12:07
в 3516EV200+IMX307 есть 5 контактный разъем.
бывает еще если неправильной полярностью капсюль подключить, звук тоже очень слабый.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 10 окт 2019, 12:29
06 окт 2019, 12:07
действительно поменяв полярность - звук стал громче...теперь все ок.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 10 окт 2019, 12:53
Dzmitry писал(а):
10 окт 2019, 12:29
06 окт 2019, 12:07
проверил на 2-х модулях 80x20ps-s и 85x20ps-s на обоих все ок, причем как мне показалось на 2-ом модуле громкость чуть выше, хотя в обоих вариантах ее достаточно.
Сообщение kROOT » 10 окт 2019, 13:20
Звук может немного меняться от версии прошивки, а вообще мне нравится звук на подобранных мной капсюлях, почти идеал и АРУ на модулях работает достаточно хорошо. Зря я покупал модули усилителей на MAX, сейчас лежит эта кучка невостребованные, если только кому то надо слушать очень слабые звуки.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 10 окт 2019, 15:09
10 окт 2019, 13:20
Что за модули и капсюли?
Сообщение kROOT » 10 окт 2019, 15:55
Модули любые новые, ХМ530, ев100, ев200, ХМ550. А капсюли разные покупал, сейчас уже не вспомню ссылок, разных покупал, они же дешевые.
tough
Сообщение tough » 11 окт 2019, 20:18
а на XM530 уже можно двухпроводной микрофон подключать? Без усилителя?
Сообщение oleglevsha » 12 окт 2019, 07:36
можно
Сообщение VitoTLT » 15 окт 2019, 21:41
Dzmitry писал(а):
06 окт 2019, 10:18
VitoTLT писал(а):
06 окт 2019, 09:39
Подключить через усилитель MAX9814
спасибо за информацию, может есть схемка как его подключить при наличии его, модуля и капсюля?
На 27 или 28 странице в этой теме я выкладывал схему подключения :smile:
glaz008
Сообщение glaz008 » 19 ноя 2019, 12:38
Хотел к этой камере подключить микрофон и выход видео AV для тв если это возможно конечно? подскажите по разъемам
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Сообщение kROOT » 19 ноя 2019, 18:03
Активировать звук в меню и слушать в динамик, когда появится фоновый гул трогая разные открытые контакты разъемов на плате тонкой отверткой держа руками за металл отвертки.
Но камера старая, там может и не быть звука.
