zulus
Сообщение zulus » 14 мар 2016, 13:54
камера отсылать только сможет картинки по детектору движения
а сортировать и удалять их нужно уже на сервере настраивать
Сообщение kROOT » 14 мар 2016, 14:15
GenaSPB писал(а):Из-за гарантии не хочется перебирать прошивки. Если кто знает стабтльную, буду благодарен.
не надо относится к камере, как к какому то сложному устройству, это всего лишь платка с крепежом, которую можно оживить даже после неудачной прошивки, и даже если не удастся, то отдельно платка стоит вполне реальных денег.
shefalick
Сообщение shefalick » 14 мар 2016, 17:46
Всем привет. Я тут новенький, так что не пинайте сильно ногами...
У меня камера вот такая:
http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... 61888.html:
Внутри в ней пишут вот такое:
Manufacturer: H264
Model: HI3518E_53H13_S39
FirmwareVersion: V4.02.R12.00006531.10010.142100.ONVIF 2.4
Проблема в том, что видео какое-то прерывистое вещает.. т.е. где-то 14-15fps всего лишь...
Подскажите куда капнуть и вообще - можно ли что-то сделать?
Заранее СПАСИБО!
Сообщение kROOT » 14 мар 2016, 18:16
shefalick писал(а):Проблема в том, что видео какое-то прерывистое вещает.. т.е. где-то 14-15fps всего лишь...
а в настройках сколько? если сохранить видео (правой кнопкой "локальная запись" в CMS) то какой битрейт показывает?
ну и само собой радиатор на процессор желательно.
shefalick
Сообщение shefalick » 14 мар 2016, 18:29
Вот скрин, "Дом. Тестовая камера", как видите битрейт - около 500 кбайт/сек и 15fps.
В настройках самой камеры выбираю 25 при PAL или же 30 при NTSC - однако это никак не влияет на результат.
Если ставлю ручками меньше 15ти, например, 10 - то оно понижает естественно... однако чтобы я не делал - выше 14-15 оно не поднимается.
Ставить радиатор мне кажется нет смысла, т.к. при дневной съемке камера потребляет всего 140mAh, а это реально копейки и с таким потреблением там попросту нечему греться.
Ночью же, при включенной ИК подсветке потребление становится 440mAh, но мне кажется, что в основном это из-за мощных ИК диодов.
Вот такие наблюдения... кто еще что подскажет?
Serdo
Сообщение Serdo » 14 мар 2016, 21:08
Попробуйте, в порядке эксперимента, битрейт уменьшить. Все-таки hi3518e - слабенький процессор.
zulus
Сообщение zulus » 14 мар 2016, 22:17
shefalick
15fps это еще нормально
У меня одна выдавала 5fpsпоменял роутер и стала 16-20 давать.
Так что проблема мо6жет быть не в самой камере а в сети.
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2016, 22:57
kROOT писал(а):не надо относится к камере, как к какому то сложному устройству, это всего лишь платка с крепежом, которую можно оживить даже после неудачной прошивки, и даже если не удастся, то отдельно платка стоит вполне реальных денег.
Понятно что смогу восстановить, но времени на это нет, да и смысл если не я это чудо покупал и гарантия есть. Вобщем попробовали перепрошить единственно найденной для нее прошивкой. Результат ноль. Микрофон по wi-fi шумит, после ребута wi-fi слетает.
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2016, 23:00
zulus писал(а):GenaSPB
Угу. Или поставить NVR или на крайняк софт на комп и не морочить себе голову. Где-то я видел этот фикус.
zulus
Сообщение zulus » 15 мар 2016, 03:41
GenaSPB писал(а): Угу. Или поставить NVR или на крайняк софт на комп и не морочить себе голову. Где-то я видел этот фикус.
если софт на комп то тогда он сутками должен работать вместе с камерой
а так на сервак прогу установил и все
b328
Сообщение b328 » 17 мар 2016, 00:47
alexxx56 писал(а):в письме приходит только события в текстовом виде, а хотелось бы чтобы приходили фотки с аналоговых камер.
Да, это известный обман от китайцев. Картинки будут только в режиме 4хD1 и видимо в будущем ничего не изменится.
Spenser писал(а):Картинки просто отвратительного качества, намного хуже, чем картинка при подключении, и разрешением 704x480.
На фтп/почту картинки только D1 или хуже, то есть отвратительного качества
Сообщение Sonya » 17 мар 2016, 23:00
shefalick писал(а): Model: HI3518E_53H13_S39
У этих камер есть баг в прошивке, из-за чего поток со временем начинает тупить. Перепробовал много прошивок, нормальной оказалась сентябрьская 2014г.
Ну и потом, чип с индексом E имеет ограничения, в режиме 960p он может максимум 20 кадров.
