Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Доставка из Китая такая же цена.
Уж лучше тогда через Алиэспресс https://aliexpress.ru/item/2019034087.html 2 штуки. Более гарантированно, что это Панасоник. Такая цена на такие головки практически у всех даже на Алибабе.
Ну раз уж так выкладываете ссылки, выложу и я.Олег 501 писал(а): ↑28 апр 2020, 16:53Доставка из Китая такая же цена.
Беру у проверенного продавца с Питера высылает заказным письмом по России за 100 рублей (день -два) оплата на сбер.
Капсули по 300 рублей оригинал Panasonic 61A, берешь от двух штук за 250 отдаёт.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... _673579292
Код: Выделить всё
Оригинальный Panasonic WM-61A ( Цена только 1 микрофон 300 руб , от 2х штук по 250 руб )
Чувствительность –35±4dB
Шум сигнал более чем 62 dB
Оригинальный Panasonic WM-61B ( Выводы штыревые ) 300 руб/шт
Оригинальный Panasonic WM-64A 150 руб /шт
Чувствительность -45+/-4dB
Шум сигнал более чем 58dB
Микрофоны японской компании Primo Производство Япония
Primo модель EM258N (является аналогом и заменой Pan WM-61a с более качественными характеристиками по чувствительности и по характеристике шум/сигнал , АЧХ линейная .
Шум сигнал 74dB (собственный уровень шума 20dBA)
Чувствительность -32 dB +/- 3dB
Цена одного микрофона 850 руб
Микрофон начального уровня Hi-End Primo EM172Z1
Чувствительность -28 dB +/- 3dB
Шум сигнал 80dB ( собственный уровень шума 14dBA)
Диаметр капсуля 10 мм , толщина 4,5 мм
Эта модель микрофона например используется в рекордере Tascam DR-100 или в бинауральных микрофонах 3DIO
Цена одного микрофона 1750 руб
PUI Audio POM-3535P-3-R ( производство США )
Чувствительность -35dB ±4dB
Отношение Сигнал / Шум 68dB
Микрофон американской компании PUI Audio , производство США . Альтернативная замена для штатных микрофонов , альтернатива Panasonic WM-61A
(по чувствительности и чистоте записи POM-3535P-3-R лучше чем Panasonic WM-61A). Есть свои особенности по АЧХ 300 руб/штука
Микрофон компании JLI Electronics ( Тайвань ) JLI-61a (является копией Panasonic WM-61A) 200 руб/шт
Я не знаю, какой используется капсюль у китайца, у которого я их беру, он дает высокую чувствительность и чистоту звука на модулях ХМ, но стоят они по 6р/шт.
Эту ссылку https://aliexpress.ru/item/2019034087.html привёл не я. Её дал Ruskat. По этой ссылке, если прокрутить вниз есть WM-61A и по 45 руб. Предлагаю:
Пусть Ruskat сам сделает выбор, при этом ответственность на нём. Это же и есть творчество. По крайней мере "за одного битого двух не битых дают" ещё никто не отменял. Пусть пробует. Я только хочу предупредить Ruskat, что выходной сигнал от головки будет зависеть от напряжения поданного на головку (это зависит от номинала резистора) и от конденсаторов фильтра питания и проходного сигнального (зависит от их ёмкости). Простой заменой головки результат может быть не удовлетворительный (как повезёт), при этом головка, как таковая, может быть отличной. Никогда не делайте спешных выводов.
Многоуважаемые. Подскажите, какой микрофон выбрать на Али к камере на IMX415?
Выкладываю фото платы.
Написал многим продавцам на Али, все молчат.
Когда придет мне камера, имеет смысл аккуратно тонкой металлической отверткой дотрагиваться к контактам по совету KROOT или все из разъема понятно? AC- input и GND контакты подключения, если микрофон без предусилителя, то имеет смысл использовать два варианта подключения микрофон поочередно меняя контакты (подключать наоборот), чтобы понять какой вариант лучше использовать. Но какой выбрать микрофон без предусилителя на просторах Али, вот задачка.
Вот такой подойдет https://aliexpress.ru/item/32820151041.html ?
Благодарю.
Благодарю.
я видел в прошивках нескольких производителей опцию типа микрофона, может там тоже такое? тут только экспериментально можно.
Ну не знаю, на тао от 30 до 70р за капсюль https://s.taobao.com/search?q=WM-61A&im ... 02&ie=utf8Олег 501 писал(а): ↑28 апр 2020, 16:53Доставка из Китая такая же цена.
Я на али заказал, посмотрим что придёт https://aliexpress.ru/item/33025334032. ... 33edfyythQkROOT писал(а): ↑02 май 2020, 09:03Ну не знаю, на тао от 30 до 70р за капсюль https://s.taobao.com/search?q=WM-61A&im ... 02&ie=utf8Олег 501 писал(а): ↑28 апр 2020, 16:53Доставка из Китая такая же цена.
Один китаец ответил, отправил схему подключения. Заказал три разных микрофона на Али, в том числе оригинальный Панасоник.
Может на таобао и мэрседесы (С класса) за 400 000 руб. есть оригинальные?
"Конечно есть, продавец сказал, что оригинальные".
Подскажите пожалуйста, хочу заменить родной микрофон в камере на тот, что рядом лежит. Как определить какие контакты задействовать на плате?
