qaswe0
Сообщение qaswe0 » 28 мар 2024, 07:49
25 мар 2024, 12:46
qaswe0 писал(а):
24 мар 2024, 07:30
И не ясно какой датой она.....
N8S CAR General_IPC_NT98566_N8S.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20230719_upall - я же намутил такую.... но все равно... как будто камеру сделали в подвале и даже ХМ о ней не знает....
Есть такая тема https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=24&t=15940 там в текстовом файле список разных прошивок, по номеру прошивки легко ищется нужный файл
Спасибо!
SergAG
Сообщение SergAG » 03 апр 2024, 22:56
29 фев 2024, 10:08
Как вам такое качество ночью? Это J30.
Это которая "Anjia MC-J30 (с матрицей SmartSens SC450AI)"? Впечатляет. Последнее, что пробовал - GK7205V210 + IMX307.
Надо брать и какое-то время зоопарк потерпеть.
Только эта плата по названию нигде не ищется. Модули SSC377D + SC450AI на али есть, вот этот, например https://aliexpress.ru/item/100500474142 ... 7c42iQmL7c
Но это вроде не то же самое.
И еще в описании указаны габариты 43*43мм вместо обычных 38*38. Это что, новый стандарт?
legion
Сообщение legion » 04 апр 2024, 08:26
SergAG писал(а):
03 апр 2024, 22:56
29 фев 2024, 10:08
По ссылке, что Вы приложили, на фото именно MC-J30. Только описание некорректное. Разрешения 2880х1620 нету у этого модуля. Разрешение 2688×1520, 25 к/с максимальное и соответствующее этой матрице.
http://www.anjvision.com:8021/pdf/MC-J3 ... %9b%be.pdf
http://www.anjvision.com:8021/pdf/MC-J3 ... %9d%97.pdf
Сообщение kROOT » 04 апр 2024, 08:40
SergAG писал(а):
03 апр 2024, 22:56
Сама плата чуть побольше, но дырки под крепеж такие же, а сам размер самой платы входит в любые корпуса, единственно объектив там по диаметру верхней части объектива не влазит в некоторые корпуса. В моих корпусах не влазит в К5/К7, для этого привез новые корпуса К16.
У меня модуль с объективом 3.6 можно купить за 2800 + СДЕК. Там еще один момент, есть еще модули J40, отличается тем, что там интерполяция разрешение до 5мп и они дороже, другой разницы не заметил.
SergAG
Сообщение SergAG » 04 апр 2024, 11:48
04 апр 2024, 08:40
Если объектив F0,9, это хорошо. Но мне 6мм надо. Возможно, две платы попробовал бы.
Сообщение kROOT » 04 апр 2024, 16:18
SergAG писал(а):
04 апр 2024, 11:48
04 апр 2024, 08:40
Пишут что F1.0, но других бюджетных и не существует. 6мм тоже есть, заказывал немного, но пока есть.
Сообщение VitoTLT » 04 апр 2024, 16:43
Долго воевал, чтобы подружить модуль Anija и Xeoma. По видео проблем не было, а вот по звуковому потоку была проблема. Звук AAC в модуле объективно лучше звука G711. Но Xeoma категорически отказывалась переваривать AAC от Anija. Причём в VLC звук был, а в Xeoma нет.
Связался с разработчиками. Переслал им диагностическую информацию. Затем пришлось пробросить порты на Anija и они поработали с ней напрямую. В результате разработчики выпустили обнову, в которой звук AAC от Anija теперь работает. Возможно эта инфа поможет тем, кто планирует приобретать Anija и дружить модуль с Xeoma :)
Сообщение kROOT » 04 апр 2024, 17:34
VitoTLT писал(а):
04 апр 2024, 16:43
Интересно, тоже хочу придумать решение на ксеома под armbian, чтобы в одной коробочке и комп с модемом и коммутатор и запись на флэш.
Это на каком модуле нормально заработало, а то на ХМ регах тоже проблема - повторяющееся шипение и больше ничего на ААС, а на vlc даже не проверял, а сейчас послушал и на самом деле замечательный звук. A42P прошил последней прошивкой и на ХМ реге звук не изменился.
Сообщение VitoTLT » 04 апр 2024, 20:37
Это на вашем модуле MC-L18 :)
SergAG
Сообщение SergAG » 13 апр 2024, 00:04
Коллеги, просьба помочь с подключением к регу камеры Anjia MC-J30.
Продавец сказал, что на камере установлен 192.168.1.10, а на реге 11 подсеть. Но раньше все новые камеры (а у них всех такой адрес) рег находил по кнопочке "Поиск". Сейчас так не работает. Нажал сдуру "Авто" - появилась пачка дубликатов физических камер с левыми IP, отличающихся протоколами (и почему-то мак-адресами). Никак теперь от этого мусора не избавится. Ну это ладно.
А вот как мне камеру подключить? Контакты от гребенки на плате до разъема в свиче проверил. Три часа коту под хвост. Хелп!
Это ссылка на интерфейс настройки с виртуальными камерами. Как вставлять картинки в движок форума - не понял.
http://joxi.ru/8An99GVh0jZVj2
K2K
Сообщение K2K » 13 апр 2024, 14:34
SergAG писал(а):
13 апр 2024, 00:04
Регистратор перезагрузи.
SergAG
Сообщение SergAG » 13 апр 2024, 23:31
K2K писал(а):
13 апр 2024, 14:34
Не помогло
А камеру рег увидел только когда ей в программке производителя плат была присвоена подсеть регистратора. Будьте внимательны! эти камеры регом с чужой подсетью не определяются.
