Вот такой бывает монтаж!
Re: Вот такой бывает монтаж!
Мне кажется или камера максимум на 1 саморез посажена?
Не, это врядли. А вот на улице розетка rj-45 удивляет и даже напрягает. И ведь один фиг стоит коробка в которой ещё соединение.
А где тогда шляпки саморезов?GenaSPB писал(а):Не, это врядли.
Кстати так тоже можно делать, если 2х сторонний скотч под крепление наклеивать, бывает чтобы поверхность не портить или кафель сверлить к примеру сложно в этом месте. Вполне хорошо держится.
"Вполне хорошо держится" даже уличная камера в металлическом корпусе? Что-то сомневаюсь. Если стену сложно сверлить, можно повесить на потолок.
Если достаточно площади прижатия ножки камеры и поверхности, то без проблем. Скотч не дает двигаться в стороны, а саморез прижимает. На кирпич скотч конечно не приклеить, но к гладкой поверхности легко.
Вот это да! Бессмысленно и беспощадно. И всё соединено патчкордом)))GenaSPB писал(а):Как-то ALEX_SE, упомянул тут что сеть под СОТ, должна быть сделана по всем стандартам СКС. Периодически пересекаюсь по с одной конторой которая сильно этому следует. Но как-то это уже перебор.
Я тебя уважаю, не сейчас толькоkROOT писал(а):Кстати так тоже можно делать, если 2х сторонний скотч под крепление наклеивать, бывает чтобы поверхность не портить или кафель сверлить к примеру сложно в этом месте. Вполне хорошо держится.
А я упоминал о достаточной площади склеивания, допуская что существуют кронштейны с большой площадью, но сам так укреплял только куполки, например на узких рейках или на кафель, где нежелательно сверлить дырки.
Или вот прям сегодня, дырки на корпусе камеры под кронштейн слишком далеко нарезаны, не под мои кронштейны, так скотч и одним винтом затянул намертво. Вот фото https://yadi.sk/i/wniFHCxkjmnUYg" onclick="window.open(this.href);return false;
Вы немного перевернули все с ног на голову.
По всем стандартам СКС должны быть сделаны любые сети которые входят в эту СКС.
А вот данную мою фразу следует читать как "сети ethernet для СОТ должны быть созданы по всем стандартам ethernet" - вот под этим подписываюсь
В чем перебор скажите пожалуйста?
Какой смысл в этой розетке?
Ну если это внутри помещения - возможность легкой замены камеры.
И плюс это сертификация.
Например если требую сертификацию всего езернета ведь помимо СОТ могли еще и к рабочим местам линии тянуть на 5Е (который впрочем уже не предусмотрен стандартом, только 6 и выше) то как его сертифицировать не устанавливая розетку?
Это на улице )))
