Подать например вольт 20-25 в линию, перед камерой поставить стабилизатор на 12 вольт. Скорей всего дело не в питании, т.к. камеры по 10 минут работают при заведомо исправном БП.
Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
Re: Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
Я проверял пару лет назад, стартовал модуль при 6.3в, продолжал работать на 5.8в. При 15в будут работать без проблем, бывало работали и на 24в, то тут я никаких гарантий не дам.NikolayHAOS писал(а): ↑09 ноя 2020, 12:22От те раз и как быть?
И вообще какие у ваших камер требования к качеству энергопитания, то есть какие допуски?
- NikolayHAOS
ОГО у вас круто, я предполагал 12V +\- 15%
Продолжая свою эпопею с выбором камерам, решил 2-3 поставить внутрь помещения так сказать от нехрен делать, Что предпочесть?
Одну камеру в коридор высота потолков 2,5 длинна 4,5 м ширина 1,7 м. С ночным видением.
Одну в комнату размером 4 на 4,5 м высота потолков 3м. с ночным постоянным цветом (или умное переключение)
У автора топика расстояние больше 300 метров, поэтому вероятны проблемы с питанием. А если у Вас расстояния маленькие, то вообще такая проблема не стоит и можно просто подавать в линию 12-13 вольт.NikolayHAOS писал(а): ↑09 ноя 2020, 12:22От те раз и как быть?
Так-то еще проблема с коаксиальным кабелем может быть выше почти в самом начале мы это уже обсуждалиУ автора топика расстояние больше 300 метров, поэтому вероятны проблемы с питанием.
- NikolayHAOS
Кабель не может 10 минут работать и потом не работать. Если следовать из данных -
проблема не вкабеле, не в питании и наверное не в регистраторе, камеры другие пробовали, заведомо исправные ? разъемы новые ставили ?.В итоге посадил я одну из этих 2х камер на новый отдельный БП, воткнул ее еще на всякий случай в другой выход на регистраторе, но она поработала какое-то время более-менее нормально, но в итоге видео снова пропало. Вторая камера работает получше довольно долгое время, но видео пропадает минут на 10 затем снова появляется, затем снова пропадает и так в течение всего времени.
Камеру менял, разъемы питание и bnc менял
Если известно максимальное потребление видеокамерой включая подсветку (сила тока), то вот этим онлайн-калькулятором http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr можете сами посчитать падение напряжения. Одна пара UTP имеет сечение 0,2кв.мм, по две жилы на питание - в два раза больше соответственно.NikolayHAOS писал(а): ↑09 ноя 2020, 14:09Не считал, но думаю 50-60 м будут предельные расстояния.
И как я понял UTP по две спаренные жилы на питание будет достаточно. Кабель медь.
Погоди те, то есть если видеосигнал более менее стабильно появился на какое-то время, а потом пропал то, проблема не может быть в типе кабеля коаксиального, а как же всякие физические характеристики кабеля типа затухания видеосигнала наводки помехи и т.д. и т.п.???Кабель не может 10 минут работать и потом не работать
Не может.
Создаётся впечатление, что у вас где то плохой контакт. Вы включаете холодную систему, контакт есть. Далее от потребления что то нагревается и по ТКР (температурный коэффициент расширения) металл расширяется и контакт пропадает. Такое бывает в печатных платах при микротрещинах.
Попробуйте "разбить" систему на части и выяснить, где конкретно эта неисправность. Части это - камера, камера с линией до регистратора, выход из регистратора.
