ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА 23 КАМЕРЫ
KoTuK
Сообщение KoTuK » 27 авг 2010, 13:28
а кстати какой бюджет то на всё это ?)
Мазур Сергей Вячеславович
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 27 авг 2010, 13:40
Рустам писал(а):Ничего хорошего, но зато и недорого. А зачем Вам опять с встроенной ИК-подсветкой?
я на неё не смотрю ..она появляется сама
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 27 авг 2010, 13:44
KoTuK писал(а):а кстати какой бюджет то на всё это ?)
на всё про всё 5000-5500$ ,я уже вы ше писал..надо как-то влезть :)
Сообщение Рустам » 27 авг 2010, 13:52
Видимо встроенная ИК-подсветка ходит в паре с обещанием разрешения 600ТВЛ - и то и другое в одном флаконе собирают китайские поделочники. :)
Кстати, Вы всё же решите, сколько дней архив хранить надо, а то пролетите с своим с-потолка-взятым террабайтом.
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 27 авг 2010, 14:16
Рустам писал(а): я на неё не смотрю ..она появляется сама
Кстати, Вы всё же решите, сколько дней архив хранить надо, а то пролетите с своим с-потолка-взятым террабайтом.[/quote]хранить надо две недели ,дольше я в отпуск не езжу :D ,а считать не знаю как,но уже смирился ,что будет не менее 2 Тб..За счёт того ,что буду сам делать могу позволить чуть интереснее сделать..понятно ,что это всё бюджетно :)
EWLON
Сообщение EWLON » 02 сен 2010, 16:49
Мазур Сергей Вячеславович писал(а):
Рустам писал(а): Но что бы сказать "надо видеть кассу и различать номиналы кладущихся туда купюр и днём и ночью, а хранить архив до ближайшей ревизии" уже не обязательно.
это всё понятно ,так было и сказанно.. В целом я так понимаю -с моим бюджетом в 5000 уе не на что больше и рассчитывать ,кроме как на слабенькие камеры и китайские платы захвата
Насчет слабеньких китайских плат, заблуждаетесь коллега. Пока самые производительные платы на рынке как раз китайские. 5000- 5500 соберем Вам комплект на 32 канала на камерах с реальными 550 линий, с записью D1 не менее 5 кадров на канал с аппаратным сжатием. Уложитесь тику в тику. Пишите.
EWLON
Re: о видеонаблюдении на 23
Сообщение EWLON » 02 сен 2010, 16:55
ALKO-ZVER писал(а): Кабель вам советую кидать типа КВК или ККСВ от Паритета... Не забыв рассчитать падение напряжения для больших длин и мощных кмаер!!!!
Что ещё непонятного?... :roll:
нашёл китаёзкий аналог RG 59+2*0.5 ,КВК у нас не торгуют..я скажу ,что не так просто и найти такие кабеля :( .. Камеры нашел :EVC-S1006IR 1/3" SONY CCD,
600TVL, 0.05 Lux, ИК подсветка -до 30 м, еще неплохая
STS-316VF 1/3'' Sony CCD Объектив 3.5-8мм 600 TVL 0.05 Lux(0 LUX (IR ON)) ИК-подсветка до 35м а внутри :AVTech KPC-132ZCP (E)
500 твл0,4 LuxПЗС-матрица:Sharp 1/3 дюйма HR Color Фокус:3.6 мм
И комбинированный кабель покупать не нужно, считать потери тоже... Кидайте витую пару, просто, недорогую компьютерную UTP5.
Сообщение GenaSPB » 03 сен 2010, 08:11
Тогда лучше вобще ни чего не ставить.
Сообщение Рустам » 03 сен 2010, 09:12
Питание вести по витой и не делать его расчёт - правильно и рационально, поскольку сделав расчёт вести его по витой уже не станешь.
EWLON
Сообщение EWLON » 03 сен 2010, 09:21
Рустам писал(а):Питание вести по витой и не делать его расчёт - правильно и рационально, поскольку сделав расчёт вести его по витой уже не станешь.
Обоснуйте пожалуйста.
Сообщение Рустам » 03 сен 2010, 10:24
Диаметр жил 0,51мм, сечение 0,2кв.мм, погонное сопротивление пары - 17Ом на сто метров. Соответственно для камер имеющих заметное потребление и при длинах кабеля даже в полсотни метров просадка напряжения по закону Ома стаёт неприемлемой.
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 03 сен 2010, 10:35
во как, все,оживились..! а то я уже и забыл как вас звут..поехал за кабелем, уже перекинули ...будем начинать..эх была не была. Кстати вчера запустил свою вентиляцию,проэктировал ,если можно так назвать,сам ,благодоря форуму АВОК...всё СУПЕР !
