Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
mosha92
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение mosha92 » 21 июл 2015, 10:20
Спасибо за ответы! Интересует не только бесплатный софт. Если будет весь необходимый функционал - куплю. Более всего переживаю за Wi-Fi в этих камерах. Точки доступа разместил наиболее близко к камерах, но боюсь за стабильность - беспроводные камеры будут и на улице тоже.
P.s. ставил демо-версию линии, с камерой на hi3516 работает кошмарно, хотя родной китайский UC-клиент все делает четко.
Сообщение Sergiodemaster » 21 июл 2015, 11:25
Стабильность работы камер через вайфай в любом случае будет под впросом.
Насчет софта - пока еще не вдел ни одной профессионального ПО, поддерживающего нативно китайские камеры
Сообщение GenaSPB » 21 июл 2015, 11:47
Поддерживают, надо только выяснить под каким Российским брендом эти камеры существуют.
mosha92
Сообщение mosha92 » 21 июл 2015, 11:53
странно. Ведь камера дает обычный RTSP поток, который VLC плеер понимает без каких либо проблем. Почему же линия за 300$ за 16 камер тупит с ним?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 21 июл 2015, 15:38
mosha92 писал(а):странно. Ведь камера дает обычный RTSP поток, который VLC плеер понимает без каких либо проблем. Почему же линия за 300$ за 16 камер тупит с ним?
Да не тупит она совсем . Работает по RTSP . onvif. Не знаю какие у вас камеры .
Работают несколько Ip камер китайских хрен знает какого производства .Нареканий нет. Проверяйте сеть .В демо наверняка есть ограничения какие то .
Сообщение kROOT » 21 июл 2015, 23:09
почему нет желания использовать аппаратный регистратор? в них и софт доступа нормальный и надежность.
с рега можно брать потоки для записи на комп и обрабатывать как хочется.
по деньгам, 2 тыс рег и 3-4 тыс винт, не так уж и дорого.
mosha92
Сообщение mosha92 » 22 июл 2015, 10:39
kROOT писал(а):почему нет желания использовать аппаратный регистратор? в них и софт доступа нормальный и надежность.
Все будет завязано на UniFi от UBNT, а для них нужен контроллер. Поэтому ПК все равно будет присутствовать в схеме, на него и камеры будут заведены. Я вот еще переживаю, сеть то на FastEthernet у меня (ибо камеры и роутеры на PPoE), хватит ли 100мбит сети на 11 FHD камер? Сколько реально поток с камеры 2мп на 10-15фпс?
Dim32
Сообщение Dim32 » 22 июл 2015, 10:58
на 10 фпс в наилучшем качестве поток ~ 3 - 4 мбит.
Можно настроить на фиксированный поток. Должно хватить. В крайнем случае можно уменьшить фпс до 8, если не нужно на скорости различать номера машин.
Dangerous
Сообщение Dangerous » 07 авг 2015, 13:57
Доброго времени суток!
Имеется китайская небольшая IP-камера приобретенная на Aliexpress`e.
Плата:
Софт:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Порты:
80/tcp open http thttpd 2.25b 29dec2003
99/tcp open telnet security DVR telnetd (many brands)
554/tcp open rtsp
5050/tcp open mmcc?
5051/tcp open tcpwrapped
5052/tcp open tcpwrapped
8005/tcp open mxi?
8200/tcp open trivnet1?
15961/tcp open unknown
37777/tcp open unknown
RTSP-ссылка:
SD-поток: rtsp://IP:554/ucast/12" onclick="window.open(this.href);return false; (ONVIF)
HD-поток: rtsp://IP:554/ucast/11" onclick="window.open(this.href);return false; (ONVIF) и rtsp://user:password@IP:554/" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто сталкивался с такими камерами? Где/как найти пароль на telnet (по порту 99). Может есть где свежая прошивка для таких камер ?
Dangerous
Сообщение Dangerous » 11 авг 2015, 16:44
В продолжении вышеизложенного. Вот как выглядит WEB-интерфейс. Прошивка в формате ROM. Вот только где взять эту прошивку... Продавец несёт чушь, а прошивкой не делиться.
Пароль к телнету так и не подобрал :-(
Код: Выделить всё
dangerous@ITO3:~ > telnet 10.7.2.9 99
Trying 10.7.2.9...
Connected to 10.7.2.9.
Escape character is '^]'.
(none) login: root
Password:
Login incorrect
(none) login: root
Password:
Login incorrect
(none) login:
Dangerous
Сообщение Dangerous » 12 авг 2015, 11:20
И снова здравствуйте. Выбил из продавца прошивку - DS_6F_IPC_OV9712+_V4.00.00.52.img.rom. После обновления изменилось "Версия сервера" (Server version). Была 4.0.31.29F стала 4.0.31.52F. Остальное осталось прежним.
Нормально заработала функция NTP, теперь она запоминается. После прошивки изображение стало темнее и чётче. Пришлось вернуть настройки яркости/контраста в первоначальное состояние.
теперь осталось подобрать пароль к telnet`у. Из прошивки нашёл закриптованый пароль, видел где-то как его расшифровать.
Код: Выделить всё
#root:$1$T4WnOjIn$Q5TyvnmaFuXF9twbFSFi7/:0:0::/root:/bin/sh
Dangerous
Сообщение Dangerous » 12 авг 2015, 16:30
Dangerous писал(а):Из прошивки нашёл закриптованый пароль
Код: Выделить всё
Расшифровал. Может кому будет полезно. Пароль anni1111 но только не подходит он. Скорее всего потому-что в строчке выше стоит комментарий.
Лог из программы дешифратора:
Код: Выделить всё
Loaded 1 password hash (md5crypt [MD5 32/64 X2])
Node numbers 1-4 of 4 (fork)
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
anni1111         (root)
2 1g 0:01:31:46 3/3 0.000181g/s 7156p/s 7156c/s 7156C/s anni1111..anni1112
