Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
Re: Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
Сообщение kROOT » 08 окт 2015, 11:16
За такие дела надо заяву в полицию писать, вымогательство и взлом компьютерных систем, сразу 2 статьи
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 08 окт 2015, 11:44
kROOT писал(а):За такие дела надо заяву в полицию писать, вымогательство и взлом компьютерных систем, сразу 2 статьи
Странный слегка подход у вымогателей, да и ODM без авторизации видео показало???
Eduard
Сообщение Eduard » 08 окт 2015, 12:05
ODM видео берет потоковое внизу скрина который я приложил ранее там видно что для авторизации используется логин admin и пароль из букв и цифр, но с этим паролем через программу либо через веб интерфейс зайти не получается никак.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 08 окт 2015, 19:52
Eduard писал(а):Странный слегка подход у вымогателей, да и ODM без авторизации видео показало???
ODM видео берет потоковое внизу скрина который я приложил ранее там видно что для авторизации используется логин admin и пароль из букв и цифр, но с этим паролем через программу либо через веб интерфейс зайти не получается никак.[/quote]
Всё вроде ясно. Так бы сразу и писал бы!
Тебе кто дал RTSP строку?
В ней пароль в base64 кодировке. Расшифровывается в символы, которые с клавы не ввести, в этом видима их фишка ;)
Делай сброс через телнет, удалением конфига, либо разбирай камеру и делай сброс так.
Всё описано.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 08 окт 2015, 19:53
Могли конечно и хэш заменить и тогда только разбирать!!!
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 08 окт 2015, 19:54
Вообще, камера в каких условиях была выставлена наружу, только подробно!!!
Сообщение kROOT » 09 окт 2015, 07:23
в камерах с 34567 портом можно вне зависимости от пароля посмотреть rtsp поток, но в не которых камерах есть возможность запретить rtsp без авторизации.
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2015, 10:10
Eduard писал(а):Судя по картинке которая идет с камеры она была взломана и на картинке указан номер и сумма которую надо перечислить за типа востановления доступа
Я в ах..е. :shock:
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 09 окт 2015, 10:57
kROOT писал(а):в камерах с 34567 портом можно вне зависимости от пароля посмотреть rtsp поток, но в не которых камерах есть возможность запретить rtsp без авторизации.
Это да, и не только у таких я потому и спросил, как получилась картинка, поначалу не обратив внимание на нижнюю строчку под видео.
Eduard
Сообщение Eduard » 12 окт 2015, 07:57
Камера стояла на улице, к ней был подключен выделенный канал местного интернет провайдера. Камеру передали клиенту без пароля, клиент естественно как и большинство других пользователей не удосужился сменить пароль на ней, итог уже описан
Строку RTSP потока ODM берет сам я ничего не прописывал, просто нажал на кнопку живое видео.
Через телнет не могу ввойти так как просит пароль и что странно даже не получается ввести его, так как просто не набираются символы (при запросе логина символы вводятся а при запросе пароле нет).
Про разбор камеры не могу найти что именно после разбора нужно сделать, если не трудно киньте сюда описание или ссылочку хотябы.
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2015, 09:51
Eduard писал(а):и что странно даже не получается ввести его, так как просто не набираются символы
Так и должно быть, они набираются, просто скрыты.
Eduard
Сообщение Eduard » 27 окт 2015, 09:06
Добрый день всем! Напишите пожалуйста сегодняшний код сервисный на дату 27.10.2015 для рега аналогового с медаи портом 34567. Заранее спасибо!
