Нужен весь комплекс
Wolf73
Re: Нужен весь комплекс
Сообщение Wolf73 » 12 мар 2017, 09:15
kROOT писал(а):для того, чтобы проверить как приближает объектив 16мм, достаточно купить объектив 16мм.
камера какая то древняя, 2015 года походу, краска на корпусе быстро облезет, но зато потом будет золотого цвета, некоторым такой цвет нравится :D
упоминания про 2000ТВЛ как то непрофессионально, ТВЛы применимы в CVBS стандарте, где, если мне не изменяет память, 700ТВЛ предел.
Это не беда, покрасим в чёрный :D Бывают и древние камеры надёжней новинок. Как говорится посмотрим в действии. Тоже думаю, что в ней не больше 1000ТВЛ
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 28 мар 2017, 19:38
kROOT Посоветуйте гибридный регистратор к этой камере + чтоб к нему на будущее можно было подключить ещё одну IP камеру пишущюю по движению.
Вот типа таких камер.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 68984.html
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 91016.html
Всего будет 2шт.
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 28 мар 2017, 20:10
Wolf73 писал(а):kROOT Посоветуйте гибридный регистратор к этой камере + чтоб к нему на будущее можно было подключить ещё одну IP камеру пишущюю по движению.
Вот типа такой камеры.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-new ... 56716.html
Всего будет 2шт.
Сообщение kROOT » 28 мар 2017, 22:56
Всего будет 2шт.
беда в том, что дешевые 4х канальные гибридные реги типа https://ru.aliexpress.com/item/4-Channe ... 59114.html" onclick="window.open(this.href);return false; поддерживают 2х720р, может и заработают 2мп, может нет.
брал я такие реги https://world.tmall.com/item/1947093521 ... 9470935216" onclick="window.open(this.href);return false; вот в них 2 аналога и 2х2мп поддерживается, но искать эту модель на али не буду.
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 29 мар 2017, 08:04
Всего будет 2шт.
А если купить такой 8-канальный? Разница будет?
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 29 мар 2017, 16:32
В моём случае лучше купить на 2 камеры 8-канальный регистратор? Я вас правильно понял?
Сообщение kROOT » 29 мар 2017, 18:42
пишут, что поддерживается 1.3мп, хотя скорее всего 2мп будет работать, но проверить это можно только по факту.
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 29 мар 2017, 21:19
Лучше взять 4-х или 8 ? Там цена почти одинаковая.
Сообщение kROOT » 30 мар 2017, 11:45
на 8 более производительный
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 30 мар 2017, 19:29
kROOT писал(а):на 8 более производительный
Спс)))
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 04 апр 2017, 14:07
Вот такое получилось приближение с 16мм ( похоже китаец с объективом не обманул )
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 04 апр 2017, 14:34
Приближение метров 25-30 объектив дал.
