Сообщение kROOT » 27 июн 2024, 23:27
isegals писал(а):
27 июн 2024, 12:04
Добрый день. Заказал с ali модуль ivg-g4 v2.01, поставил объектив, а картинка уходит в фиолетовый
Надо Стиль1 поставить, по умолчанию Стиль2 стоит.
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 28 июн 2024, 09:32
25 июн 2024, 09:48
Сергей60 писал(а):
24 июн 2024, 11:32
Посоветуйте пожалуйста проверенный объектив 3.6 F1.4.
Я на али не покупаю.
Если это не коммерческая тайна, то посоветуйте там где покупаете. На Таобао, например. Может разберусь как там покупать. А может, владея информацией, найду такой же на Али.
Сообщение kROOT » 28 июн 2024, 09:56
Сергей60 писал(а):
28 июн 2024, 09:32
Ради нескольких объективов абсолютно нет смысла покупать на Тао, если самому, то очень сложно, если через посредников, то сильно дороже чем на али.
https://aliexpress.ru/item/1005004717798629.html это очень похоже на то, что покупаю я.
isegals
Сообщение isegals » 28 июн 2024, 11:14
27 июн 2024, 23:27
это фото как раз со стилем 1 и сделано, я стили в первую очереди все перебрал. Посмотрел отзывы на Али там тоже есть жалобы на это.
Сообщение Рустам » 28 июн 2024, 14:38
isegals писал(а):
28 июн 2024, 11:14
27 июн 2024, 23:27
Снимите камерой чёрную шерстяную вещь (шерстяной носок например) при освещении лампой накаливания. И снимите листву деревьев за окном при естественном дневном освещении. По этим снимкам можно будет отбросить или принять версию про ИК-фильтр.
Сообщение kROOT » 30 июн 2024, 17:45
Помнится ктото интересовался, какие модули поддерживают более 25 кадров, нашел такой модуль, J86 при разрешении 2мп дает 60 кадров, проверял через vlc.
K2K
Сообщение K2K » 30 июн 2024, 18:40
Я интересовался, но про 4K хотя бы с 25. А так и 415 + SSC328Q дает 60 при 2мп.
K2K
Сообщение K2K » 30 июн 2024, 19:02
Наврал я про 415 + SSC328Q и 60fps :oops: Может только 30 при 2мп, хоть предлагает 60 и дает применить.
Сообщение kROOT » 01 июл 2024, 01:35
K2K писал(а):
30 июн 2024, 18:40
Не, ктото еще интересовался.
Сообщение awadima » 03 июл 2024, 10:39
взял камеру панарамка + ptz
3 объектива, на коробке аж написано - 2 процессора
прикольная
подружилась с регистратором ХМ
каждый глаз отдельный поток
она ещё и по-русски говорит
https://aliexpress.ru/item/100500701392 ... =affiliate
Сообщение awadima » 03 июл 2024, 11:29
awadima писал(а):
03 июл 2024, 10:39
XM530V200_X4-WE2Q_8M
K2K
Сообщение K2K » 03 июл 2024, 21:54
awadima писал(а):
03 июл 2024, 10:39
В окне показывает две сплющенные и одну сплющенно-растянутую картинки?
