engelsit
Сообщение engelsit » 20 май 2016, 02:11
Господа. Прошу помощи. Зверек с китая.
Представляется как: HI3518E_50H10L_S39
ПО: V4.02.R12.00006510.10010.140300..ONVIF 2.4
Локальный FTP (поднятый на KEENETIC GIGA II) не сохраняет вообще ничего. Я не требую видео (это невозможно, насколько я понимаю). Другая камера, другой фирмы (с другим ПО) легко сохраняет скриншоты на FTP, но от данного зверька никак не могу добиться ничего.
Пишу так:
ENABLE V
Address: ftp://192.168.113.111" onclick="window.open(this.href);return false;
Username: admin
Password - вписал
File length 10M (по-умолчанию)
Dirname - пробовал вписывать разное. Со слешем и без...
Прошивка явно свежее, чем обсуждалась ранее. Но никак и ничего не сохраняет. Подскажите, пожалуста, где я туплю?
Спасибо.
И сразу второй вопрос: датчик движения в камере срабатывает. Можно ли как-то привязать его к Андроид-приложению TinyCam? Какую марку камеры нужно указать? Спасибо.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 22 май 2016, 21:21
telepuzov писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, приобрел камеру http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 73228.html" onclick="window.open(this.href);return false; с прошивкой V4.02.R12.00006510.10010.1403 посоветуйте где можно взять прошивку под нее?
Спасибо за подсказку, только правильно ли я понял что, для данной камеры подходит именно эта 00006510 IPC_HI3518E_50H10L_S38 прошивка? и подскажите, шить нужно с подключенным LAN кабелем или можно и по wifi?
Я бы не стал торопиться, т.к. в новой прошивке нет поддержки WiFi модуля.
Если при обновлении пропадет WiFi можно восстановить вернув начальную, скачать можно отсюда: (https://dl.dropboxusercontent.com/u/377 ... 17_ALL.zip" onclick="window.open(this.href);return false;)
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 02 июн 2016, 15:51
Кто-нибудь вникал в параметр "I кадр Интервал(S)"?
Где-то видел, что данный параметр отвечает за опорный кадр. По умолчанию данный параметр установлен "2".
Раньше не замечал, или может что-то ухудшилось, но на некоторых камерах увидел, что примерно каждый 2 секунды изображение немного так дергается. Как бы объяснить. Не относительно времени дергается, а сама картинка как бы обновляется(пикселизация). И это происходит каждые 2 секунды.
Я попробовал выставил параметр "I кадр Интервал(S)" на "12". Теперь этот эффект стал появляться каждые 12 секунд.
Не могу понять - что это такое и как это влияет на запись или отображение. Зачем вообще этот параметр и как им пользоваться.
Сообщение kROOT » 03 июн 2016, 08:32
Вот статейка http://www.videomax-server.ru/articles/ ... etr-s.html" onclick="window.open(this.href);return false; с увлекательным видео ))
Этот (I) параметр это должен означать через сколько Р и В кадров вставляется качественный I кадр, а не через сколько секунд он вставляется, хотя....
a25k03
Сообщение a25k03 » 06 июн 2016, 08:03
Ребят нашел ссылку на JPG снапшоты!
http://CAM_IP/webcapture.jpg?command=snap&channel=0" onclick="window.open(this.href);return false;
единственно низкого разрешения они...
schs
Сообщение schs » 06 июн 2016, 10:32
a25k03 писал(а):Ребят нашел ссылку на JPG снапшоты!
Картнку не отдаёт, отдаёт HTML с ошибкой:
Код: Выделить всё
<html><head><title>404 File Not Found</title></head>
<body>The requested URL was not found on this server</body></html>
profi
Сообщение profi » 06 июн 2016, 19:28
Добрый день ребят. Подскажите пожайлуста по камерам.
Брал вот такие у одного продавца
http://ru.aliexpress.com/item/Gadinan-O ... 37036.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... 27999.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Я так понимаю на этой базе. IPC_H3518E_50H10L_S38
Если я пытаюсь подключить к RTSP ссылке больше одного источника то видеопоток идет только на один источник.
Например я открою два плеера VLS в обоих укажу одинаковый адрес RTSP то видео будет только в одном медиаплеере.
В чем может быть причина? Вроде так быть не должно? С другими китайцами у меня таких проблем не было(((
a25k03
Сообщение a25k03 » 07 июн 2016, 08:17
Код: Выделить всё
Пробуйте обновить прошивку, у меня на старее мая 2015 не работали...
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 07 июн 2016, 16:10
a25k03 писал(а): Пробуйте обновить прошивку, у меня на старее мая 2015 не работали...
Попробовал. На некоторых камерах не работает. Видимо нужно обновлять прошивку.
Попробовал на относительно новых 1.3МП и 2МП - выдает скриншот.
Но только скрин второго потока. Ну да ладно - пусть хоть так работает.
sat_art
Сообщение sat_art » 07 июн 2016, 16:31
Уважаемые гуру.
Приобрел http://ru.aliexpress.com/item/HD-720P-1 ... 95574.html" onclick="window.open(this.href);return false; без объектива.
Подскажите.
Что с цветами у него? Такое бывает? Или просто нет зеленого совсем?
Заранее спасибо.
Изменение параметров настройки изображения не помогает.
Картинка после сброса по умолчанию всего.
Serdo
Сообщение Serdo » 07 июн 2016, 19:57
Картинка похожа на ту, когда отсутствует ИК-фильтр.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 08 июн 2016, 09:02
Да, скорей всего в ИК фильтре дело. Если галочка "ИК" или "IR swap" в параметрах камеры ничего не меняет, тогда может понадобится замена ИК фильтра. Цвета такие не естественные скорей всего из-за того, что днем ИК фильтр должен стоять в закрытом состоянии, а у вас он открыт.
