Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 16 сен 2014, 10:07
kROOT писал(а):Итак приехал 12в-5в конвертор с ЮСБ коннектором http://www.aliexpress.com/snapshot/6201942321.html" onclick="window.open(this.href);return false;
в продолжение темы с питанием, нашел более дешевое устройство без корпуса http://www.ebay.com/itm/181008007744" onclick="window.open(this.href);return false; 1,84 стоит всего
Сообщение kROOT » 16 сен 2014, 10:13
BloodAXE писал(а):в итоге в меню настроек, часть выпадающих меню не работает.
вопрос: где в линуксе хранится конфигурация пользовательских настроек? хочу начисто почистить, мне кажется, что при обновлении прошивки эта область не затирается.
а само меню сброса настроек работает?
напрямую или через браузер
BloodAXE
Сообщение BloodAXE » 16 сен 2014, 17:57
kROOT писал(а): а само меню сброса настроек работает?
да все, что угодно пробовал. было даже так, что NVR перестал находить видеокамеру по сети, руками вписанную тоже не казал. В виндовом клиенте конфигурашка тоже подвисает.
как то так.
Сообщение kROOT » 16 сен 2014, 19:46
вообще примерно понятно, после загрузок разных прошивок там остались какие то элементы от других прошивок
в этой теме я писал как восстановить прошивку через загрузочную флэшку, советую так попробовать
ubuser
Сообщение ubuser » 21 сен 2014, 08:40
Примерно раз-два в неделю этот NVR просто перестает записывать. Просмотр видео через CMS Lite тоже не работает, на веб-морду можно зайти, но просмотр видео и там не работает.
Пока поставил в меню автоматическую перезагрузку раз в сутки, посмотрим...
Сообщение kROOT » 22 сен 2014, 06:28
винт с питанием только от регистратора? возможно не хватает мощности. или ставить 3 ампер БП или доппитание на винт.
Dim32
Сообщение Dim32 » 22 сен 2014, 07:41
Мини нвр время от времени теряет винт, есть такое дело. Из 3-х экземпляров 1 примерно раз в месяц у меня теряет. И имхо, дело тут не в БП.
Можно запитать все хозяйство через таймер, и раз в сутки обесточивать.
ubuser
Сообщение ubuser » 22 сен 2014, 09:52
Винт действительно 2.5" с питанием от USB.
Но у меня все запитано от стабилизатора на 3А 12->5В и питание припаяно на плату регистратора без всяких разъемов.
https://yadi.sk/i/VX980m-XbbJCJ" onclick="window.open(this.href);return false;
И когда останавливается запись, то сам винт виден в настройках NVR.
Продаван прислал новую прошивку для моего рега, у меня сейчас
KENVS-6200-8CH
Master version V4.0[20131025]
Hardware 4.0
Китаец написал:
You need to do 2 times to upgrade!
>> >> >> >> The first use (qingchu_xieyi_P2P.update)
>> >> >> >> After the restart use (20140416_0155_3520d````)
Important!
Прошивку прикладываю, мож кому пригодится.
https://yadi.sk/d/veTK7neTbbJpE" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 22 сен 2014, 10:04
у меня с 2.5" ВД тоже терял со штатным БП, сейчас подключил 3.5" сигейт с внешним питанием и винт не пропадает
также подключал с 3х амперным 12->5 вольт преобразователем и 2.5 винт, вроде тоже не терялся, но долго не тестировал, так что ничего сказать не могу
Сообщение kROOT » 22 сен 2014, 10:06
ubuser писал(а): Прошивку прикладываю, мож кому пригодится.
прошивку от 13 года то давно надо было обновить.
SergeyD
Сообщение SergeyD » 23 сен 2014, 10:07
Китайцы уверяют что этот рег http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 95691.html" onclick="window.open(this.href);return false; будет нормально записывать по движению с камер Escam qd520 и т.п.
Врут?
Сообщение kROOT » 23 сен 2014, 10:13
SergeyD писал(а):Китайцы уверяют что этот рег http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 95691.html" onclick="window.open(this.href);return false; будет нормально записывать по движению с камер Escam qd520 и т.п.
Врут?
если поставить нужные патчи, то будет
