roxy2008
Сообщение roxy2008 » 14 дек 2024, 14:27
полтинник писал(а):
14 дек 2024, 12:47
roxy2008 писал(а):
13 дек 2024, 17:26
Hiseeu A8 и imx335 в темноте наглядно
А 335 с объективом 1.0?
https://aliexpress.ru/item/1005006048425915.html
вот такая, я не разбирал
F 1.2 ?
Сообщение Роман 55 » 14 дек 2024, 14:33
Вот здумался, а стоит ли менять 307 допустим на j30.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 14 дек 2024, 14:37
думаю взять SSC378DE + SC850AI
интересует сколько там честных мп и какая у нее четкость, будет ли так яркость и контрастность пересвечивать как А4? хочу ее повесить невысоко, чтобы в 3-4х метрах ночью при слабом уличном освещении четко видно было лица проходящих людей с объективом 6мм, чтобы не размазывались.
В основном все выкладывают скрины как камеры эти работают с верхних этажей домов и видео такие же, ничего не понятно, будут ли размазываться ночью номера машин при небольшой скорости или нет
K2K
Сообщение K2K » 14 дек 2024, 15:02
roxy2008 писал(а):
14 дек 2024, 14:37
Проверять надо по месту и настраивать, т.к. это индивидуально и зависит от кучи факторов, могут тупо засвечиваться. И для читаемости в движении, еще очень желательно много fps.
Сообщение kROOT » 14 дек 2024, 15:53
roxy2008 писал(а):
14 дек 2024, 14:37
У J86 есть одна серьезная неприятность, они греются сильно и от этого отпаиваются матрицы, я приклеиваю дополнительно "огромный" радиатор 28*28*11 поверх штатного, потому что прямо на проц такой не наклеишь.
На моем канале можно сравнить качество съемки относительно других модулей и выбрать для себя либо самый качественный, либо сэкономить. J86 по мне лучше остальных.
Ну а номер... очень много факторов, основные это чистота номера, скорость движения, освещение и угол обзора. Если по горизонтали сцены будет ровно влезать автомобиль, то шансы увидеть номер максимальный, а если это обзорная камера, которая будет снимать весь двор, а заодно видеть номера по всему двору - то лучше забыть.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 14 дек 2024, 16:34
14 дек 2024, 15:53
roxy2008 писал(а):
14 дек 2024, 14:37
как часто это происходит? отвал матрицы из за перегрева? может брак? почему производитель не предусмотрел? есть ссылка на дополнительный радиатор? где купить?
https://aliexpress.ru/item/32620625742.html?
такой подойдет? я камеру эту заказал, одного такого радиатора поверх достаточно?
штатный радиатор там какого размера стоит?
Последний раз редактировалось roxy2008 14 дек 2024, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kROOT » 14 дек 2024, 16:53
roxy2008 писал(а):
14 дек 2024, 16:34
Примерно 15-20% выхода из строя в первые месяцы летом, сейчас жалоб не было из тех, что без дополнительных радиаторов, но что будет летом не понятно.
Радиаторы такие же, у меня они были с термоскотчем, я его отдирал накладывал побольше теплопроводного клея и приматывал теплостойким скотчем. А вот последний раз делал по другому - приклеивал к маленькому на термоскотч, а сверху прижимал платой драйвера подсветки, но можно и РоЕ платой. Теплопередачи достаточно, чтобы не перегревать проц. Кстати при перегреве проца на высоком битрейте картинка еще и рассыпается при активном движении.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 14 дек 2024, 16:58
14 дек 2024, 16:53
roxy2008 писал(а):
14 дек 2024, 16:34
спасибо за подробное описание, рисковать без доп радиатора не буду ставить, камеру взял без пое, был печальный опыт именно с VOLDRELI сгорали пое в камерах, буду через переходник 48-12в включать, за все время только один такой сгорел на крыше был на солнце
полтинник
Сообщение полтинник » 14 дек 2024, 18:15
roxy2008 писал(а):
14 дек 2024, 14:27
F 1.2 ?
Да, написано F1.2
странно что Hisee A4 работает в темноте хуже. У меня отлично пашут. Дешевле 2000 за камеру получились с учетом "кешбека", отличная покупка. Да и за 2700 прекрасно смотрелись
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 14 дек 2024, 18:44
полтинник писал(а):
14 дек 2024, 18:15
roxy2008 писал(а):
14 дек 2024, 14:27
F 1.2 ?
Да, написано F1.2
все наоборот
Hisee A4 в темноте светлый скриншот, imx335 мрак как и в реале в этот момент глаза видят это место, за кадром выше в этот момент большой телевизор на стене сбоку работает
Сообщение Рустам » 16 дек 2024, 09:26
14 дек 2024, 15:53
roxy2008 писал(а):
14 дек 2024, 14:37
Ещё важное условие - нужно что бы экспозиция кадра была не выше 1/100 секунды. Или в настройках её ограничивать, если она там есть; или создавать высокую освещённость сцены.
Сообщение kROOT » 17 дек 2024, 10:22
Попробуйте проанализировать картинки по А8, может у меня глаза замылились, сравните режимы 2 и 8мп, пусть даже из этих 8 там 4. Вижу минимальную разницу, как будто там даже и не 4мп. Причем прошивка самая последняя, ноябрьская.
https://disk.yandex.ru/d/cKkvgXj016O5AA
