Настрой на реге сеть в которую его подключил. IP, маска шлюз и dns.
Обьясните пожалуйста поподробнее, откуда мне взять эти данные и какими они должны быть?GenaSPB писал(а):Настрой на реге сеть в которую его подключил. IP, маска шлюз и dns.
Посмотреть на компе в свойствах сетевого подключения и присвоить все тоже самое двр за исключением последней цифры ip адреса.
Все сделал как сказали. Программа на телефоне пишет Ошибка подключения. Надо ли ставить галочки DHSP и в пункте P2P?GenaSPB писал(а):Посмотреть на компе в свойствах сетевого подключения и присвоить все тоже самое двр за исключением последней цифры ip адреса.
Забыл отписаться, что все получилось. Оказывается были закрыты порты на роутере Sagemcom. Под тв и телефон. Человек открыл их и интернет пошел, картинка по P2P появилась.
И еще есть один вопрос. Можно ли сделать онлайн просмотр через DDNS если схема собрана на роутере с 3G/4G модемом? Просто смотрел видео одно где говорилось что при такой схеме не получится доступ на рег.
Верно, ddns через серые IP наших сотовых операторов не работает. Хотя тут на прошлой неделе настраивал инет от мегафона и уже под коней обнаружил на wan белый IP чему был сильно удивлен, но времени разобраться не было.
А как определить что допустим с этим IP адресом будет работать ddns , а с этим нет?GenaSPB писал(а):Верно, ddns через серые IP наших сотовых операторов не работает. Хотя тут на прошлой неделе настраивал инет от мегафона и уже под коней обнаружил на wan белый IP чему был сильно удивлен, но времени разобраться не было.
Если на wan интерфейсе роутера будет внешний IP то можно попробовать, если серый, то 99% что не будет. 1% оставим на чудеса.
если на WAN адрес начинается со 172..., 10...,192...,100... то он серый.
Подскажите плиз как сделать удаленный просмотр за рег NVR6200/4 роутер asus520, есть в наличии стат адрес. Если в локалке, то подключаюсь компом и все видно. На роутере в закладке virtual server добавил ip рег(выбрал ftp server). помогите плиз!!!
Жаль что там нет вкладки чайник сервис. Причем тут ftp. Чем помочь? Еще раз переписать viewtopic.php?p=8330#p8330" onclick="window.open(this.href);return false;
