Сообщение awadima » 30 апр 2025, 11:32
legion писал(а):
30 апр 2025, 08:19
С 2021 года использовал mail.ru и всё было прекрасно. С 2024 или чуть раньше, письма перестали ухотить, а при тесте не удаётся подключиться к серверу. Яндекс тоже пробовал. Такое и на регистраторе и на камерах, с которых тестировал. Не думал, что у кого-то ещё работает.
использовать пароль приложений
legion
Сообщение legion » 05 май 2025, 09:07
K2K писал(а):
30 апр 2025, 11:27
Работает, в телегу фотки алярмов кидает. Если интересно, есть инструкция, не моя, поэтому принимайте как есть, без вопросов и претензий https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =126505421
Спасибо за наводку! И автору инструкции спасибо. Проблема оказалась в том, что нужно было в настройках яндекса разрешить доступ к почтовому ящику с помощью почтовых клиентов с сервера imap.yandex.ru по протоколу IMAP. И сразу всё заработало.
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 11 май 2025, 15:47
Самая живая тема, уж простите.
Камера полукруглая белая лежит на балконе на стеллаже, смотрит на улицу. IR или датчик или питание я вобщем отключил, ибо подсветка не нужна да и отражается в остеклении.
Посоветуйте как снизить заметность, многие мимо-крокодилы замечают и пальцами тыкают. Открыто висящие уличные их почему-то не возбуждают.
Я думал просто из белого корпуса достать, но там матрица, IR затвор механический - как бы пыли не наглоталось.
На али видел исполнения в черном похоже железном корпусе без большого окна спереди, как бы облегающее модуль и объектив.
Но отдельно корпуса в продаже не видел.
Вобщем в рамках закона посоветуйте что-нибудь. Может какую коробку монтажную или картонную кинуть с дыркой из оргстекла?
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 11 май 2025, 21:42
новинки видеонаблюдения закончились? у продавцов по железу ничего нового давно уже нет, старые сони матрицы в новые корпуса пихают и объектив 1.0 ставят. Протестировал недавно imx678 starvis2 правда в авторегистраторе, в общем hdr там все дела, в свете фар и правда номера машин попутных видны, но примерно на скорости до 30км/ч, далее муть начинается особенно в стоп кадрах по краям, вывески раздваиваются надписи, интересно что читаются и встречные номера машин на расстоянии метров 10 впереди, когда они близко то размазано все, на обочине стоящие машины видны номера при движении моем только если они стоят ровно, те что боком номера уже не читаются, то же самое в горку едешь, не видно номеров, так что видеонаблюдению есть куда расти, надеюсь когда выйдет старвис 3 уже будет это исправлено
Сообщение awadima » 12 май 2025, 08:35
roxy2008 писал(а):
11 май 2025, 21:42
https://aliexpress.ru/item/100500893331 ... 7259319204
https://aliexpress.ru/item/100500851746 ... 5523181256
вот хочу взять одну штуку
у ASECAM написано аж капец камера :))
в Ютубе Романов обозревал ASECAM
Сообщение Рустам » 12 май 2025, 09:08
Бирсом Бирманат писал(а):
11 май 2025, 15:47
Накрыть любым колпаком из затемнённого/тонированного стекла. Изнутри камера видит почти так же хорошо, как без затемнения, а снаружи её не видно совсем.
LLC
Сообщение LLC » 12 май 2025, 12:48
awadima писал(а):
12 май 2025, 08:35
Где-то лежит у меня одна камера на 415 матрице, и рядом по качеству картинки не стоит с А8. Пока А8 для меня топ.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 12 май 2025, 13:28
awadima писал(а):
12 май 2025, 08:35
roxy2008 писал(а):
11 май 2025, 21:42
про А8 сказать ничего не могу, есть А4 и она мылит, хоть и в полу темноте показывает как днем, обзор видел Романова, не сильно эта камера понравилась.
Хочу сказать что на дворе 2025 год и технологии шагнули вперед, вопрос только почему нам не дают их покупать, или скопились на складах устаревшие матрицы 307,335 и 415 сони и надо от них избавляться или правда санкции, потому что мне не понятно почему нет в продаже в сборе камер на 675 и 678 сони матрицах? модули давно есть в продаже, стоят от 90-100 долл на али, ну сколько цена будет готовой, в корпусе? 130 долл? не все любят ковыряться с модулями, объективами, тем более по частям собрать камеру сейчас дороже выходит, хочется чтобы все работало из коробки, почему нет их?
Сообщение awadima » 12 май 2025, 14:06
LLC писал(а):
12 май 2025, 12:48
т.е. рассуждая логически
если цена более менее одинаковая и даже корпуса одинаковые
то ASECAM тоже на А8 ? как и HISEE
Сообщение kROOT » 12 май 2025, 19:26
roxy2008 писал(а):
12 май 2025, 13:28
Что за модули? Кто производитель модулей?
Дело в том, что какие то ненадежные фирмы клепают сырую продукцию, а нести гарантию должен сборщик камер. Ну и какая разница между А8 или J86 к примеру? Оправдывает 2-3х кратный ценник?
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 18 май 2025, 14:11
Посоветуйте чем недорого заменить старую xm на imx 307 с 2мп/20fps реальных?
В подъезде иногда лиц не различить и кадров не хватает. И немного широты фокусного (2,8).
ps Кстати посоветуйте как крепить на стену с обзором по вертикали больше 90 градусов? ну то есть под себя и вперед вверх? bullet на ножке не подходит, полукруглые dome чисто на потолок, сейчас eyeball которые тоже исходно для потолка, но ненадежно закреплен на стену максимально вниз зрачком.
K2K
Сообщение K2K » 18 май 2025, 17:07
18 май 2025, 14:11
Если цеплять к регу, то можно на такой https://aliexpress.ru/item/100500474760 ... 0326545350
