Выбор ip-камер
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 15 сен 2020, 15:46
15 сен 2020, 15:25
Чем ближе молния ударит, тем больше оборудования может сгореть, но в принципе есть грозозащита, которую правильно надо ставить.
Грозозащита с Poe не совместима, если мне память не изменяет. PS Ан нет, соврал похоже :D
15 сен 2020, 15:25
Думаете реально в современной жилой застройке кинуть по воздуху витуху? Никому она мешать не будет?
В моем случае нет :D
Последний раз редактировалось ctvnoob 15 сен 2020, 15:54, всего редактировалось 3 раза.
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 15 сен 2020, 15:49
Legos писал(а):
15 сен 2020, 15:12
ctvnoob писал(а):
15 сен 2020, 03:44
Единственная проблема - наводки в грозу и выгорание портов, но из моего опыта, если кабель висит низко, редко случается такое.
Насколько часто выгорают порты от грозы (?), горит вся линия или только от коммутатора до коммутатора (?), как и чем, доступно, защитить линию ЛАН от грозы ?
Как часто - тут как повезет. Горят как правило порты на оконечных устройствах (коммутатор/ПК),кабелю-то че будет,этож не прямое попадание молнии. :D Защитить - грозозащита. Либо poor man's вариант - поставить перед оборудованием дешевые свитчи-мыльницы , которых не жалко. Но с Рое это не совместимо.
А лучше оптику кидать, сейчас вполне дешево это. Ethernet на витухе,как стандарт, вообще не подразумевает прокладку вне помещений, отсюда и проблемы и костыли в виде грозозащит.
Legos
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Legos » 15 сен 2020, 16:38
ctvnoob писал(а):
15 сен 2020, 15:49
Спасибо, понял, коммутаторы у меня по всей линии. Есть еще вариант, собралось много нерабочих УПС-ов, у них есть защита ЛАН сети, надо их понапихать по длине. Наверное по типу как сделана защита в УПСах, есть и отдельные какие либо бюджетные варианты, ну или из переходников ЛАН их налепить, там вроде как деловто, пару резиков и RV-шек. Главное мысль появилась ).
По оптике, оптика это явно далеко не бюджетный вариант, по крайней мере в данный момент по сравнению с обычными причиндалами для ЛАН.
Сейчас гигабитные коммутаторы 8-портовые всего 640 руб. в ДНС.
Legos
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Legos » 15 сен 2020, 16:47
ctvnoob писал(а):
15 сен 2020, 15:46
Помоенму там врут и явно не краснеют, одно это утверждение чего стоит: Высокая стойкость. Способность отводить на шину заземления большие токи при сохранении работоспособности (5000 ампер и более!!!). упал под стол, 5 тысяч ампер и более, блин ГЭС отдыхает...После таких перлов, описанию грош цена.
Re: Выбор ip-камер
Сообщение GenaSPB » 15 сен 2020, 16:56
Как бы при грозе величину заряда не амперами измеряют. )))
nik_nik
Re: Выбор ip-камер
Сообщение nik_nik » 15 сен 2020, 17:26
Амперы(ток) то отвели ,а как же напряжение миллионы вольт,оно куда потечет ))
Да нет эффективной на 100 процентов защиты от грозы.
Legos
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Legos » 15 сен 2020, 19:45
Legos писал(а):
15 сен 2020, 16:38
Не ну блин, так не честно, только сегодня забирал из ДНС заказ, данный коммутатор за 640 руб, блин, они цену скинули до 560 и это за гигабитный 8 портовый коммутатор :? , и не просто гигабитный а с даже, со здоровенным радиатором на микрухе, хоть еще пару заказывай по 560.
p.s. ссылку забыл вставить- https://www.dns-shop.ru/product/9c85609 ... r-dexp-g8/
p.s.2 не удержался, заказал еще 2, радости полные штаны ). Может кто еще хапнет пока есть возможность, цена не реальная.
Legos
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Legos » 16 сен 2020, 00:46
15 сен 2020, 15:25
Первый час ночи, озадачился защитой от молний для айпи ВН, сколько прочел, что не лепи, эффективной защиты от молний кроме как качественного заземления правильного молнеотвода- не придумали.
У меня качественное заземление, трехфазка с контуром заземления, принятого лабороторными испытаниями (АКТ).
СВН стояла с 2002 года аналоговая (сейчас частично АНД и айпи), с 2002 года ни одна камера не сгорела от грозы хотя длина кабелей была приличная +- 150 метров.
Ранее стояла мачта аналогового телевидения, сейчас убрана за не надобностью, возможно играла какую либо роль ранее, длина мачты была метров 20.
Рядом сейчас стоит вышка сотовой связи (с 2011 года) длина 40 метров, ни разу не ремонтировалась по причине гроз, почитал про вышки, сотовые вышки идеальная защита от разрядов всего оборудования вокруг вышки, наверно можно и дальше (?) спать спокойно ), в том смысле молнии пройдут мимо ?
p.s. и да, как я понял, наводки от молний для ЛАН сети опасны когда длина кусков витой пары более 40 метров ?
Re: Выбор ip-камер
Сообщение kROOT » 16 сен 2020, 10:49
Вероятность удара молнии в определенное место наверно раз в 200 лет, но зависит конечно от региона. Если себе ставить, то можно пренебречь. Если компания и у нее есть 200 установок, то в среднем раз в год менять одну систему после грозы. Вот такая вот математика ))
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 16 сен 2020, 14:10
Legos писал(а):
15 сен 2020, 16:47
ctvnoob писал(а):
15 сен 2020, 15:46
5000 А по витой паре? :shock: Я, конечно, не электронщик... Да она испариться моментом
Последний раз редактировалось ctvnoob 16 сен 2020, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 16 сен 2020, 14:13
Legos писал(а):
16 сен 2020, 00:46
15 сен 2020, 15:25
К сожалению, не в курсе, не подскажу. Могу только из своего опыта привести пример: воздушка до абонента > 100 м, внешняя витуха на троссе, за все время (3 года) было несколько гроз, только один раз спалило порт на свитче. Грозозащита не устанавливалась.
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 16 сен 2020, 14:16
Legos писал(а):
16 сен 2020, 00:46
15 сен 2020, 15:25
Не, грозозащита на витой от наводок напряжения на кабеле, которые возникают при попадании молнии в землю, насколько я помню. Где-то на хабре была статья, описывающая физику процесса.
