Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Подскажите, пожалуйста, про E-SATA - какие жесткие диски вы используете, чтобы подключать к этому NVR? Я так понимаю, обычный винт с интерфейсом SATA2 не подходит? Как минимум ему нужен дополнительный кабель питания? Или нужно отдельное устройство, к которому подключить винт?
И все еще непонятно про видеоархив на этом HDD - можно ли его просмотреть, подключив к компьютеру? И возможно ли извлечь нужный кусок записи с нужной камеры через web-интерфейс?
В личке уже отписал, эти реги работают только через ЮСБ, по крайней мере через ЕСАТА док станцию, которая у меня есть, не заработало. Но 420мбит по ЮСБ2 должно хватить на 8 камер 2мп
ХДД не видится ни виндой ни линуксом, по крайней мере у меня не получилось. Плееров для диска в комплекте не было, но учитывая цену рега и если нужно смотреть диск в другом месте, то можно купить 2й рег.
Через вебинтерфейс получить архив можно.
Я через esata конектил без проблем, пробовал диск 2.5 через бокс для дисков 2.5 дюймов и диск 3.5 дюйма напрямую через кабел sata - esata с отдельным питанием к нему.
хм... надо еще раз попробовать, но у меня докстанция и 3.5 дисков свободных нет
В принципе, стоимость внешнего HDD на 2Тб почему-то не отличается от обыкновенного SATA2 - те же 3500. Так что, раз вы утверждаете, что оно работает, будем надеяться...
Пришел сегодня 4канальный, подключил ds-2cd2032 в fullhd по onvif, ещё попробую писать на usb hdd завтра, кто знает как отключить писк при загрузке?
выпаять пищалку ))
ну или изолентой заклеить дырку на пищалке, чтоб звук слабее был.
а вообще, на сколько я понял, анализируя свои зависания, его нельзя выключать по питанию, когда сделаны какие то изменения в настройках, лучше после изменений сделать ребут вручную.
Сегодня подключил 2012, хотел выставить запись 1.3мп, но ни записи, ни отображения живого видео нет, на hd норм пишет и отображает на usb hdd. Кстати nvr может брать питание по usb (заметил когда подключил usb hdd, один штекер в рег. другой в зарядку от смарта, когда не хватило питания на диск)
Что то диск подключенный через юсб через некоторое время теряется, приходится выключать и включать диск заново. Кто нибудь знает как это исправить? Думаю лучше все же подключать через Esata
Kitano, но как подключить обычной 3.5 дюймовый диск с интерфейсом SATA2 через eSata? Можно подробнее?
Можно через бокс для жестких с разъемом esata, ну или как я сделал для тестов: напрямую жесткий к регу через кабель sata - esata и блок питания с разъемом питания sata.genix писал(а):Kitano, но как подключить обычной 3.5 дюймовый диск с интерфейсом SATA2 через eSata? Можно подробнее?
P.S. И походу я понял почему теряется жетский через юсб у меня, вечером отключают питание на объекте где стоит рег с диском, а с утра когда все включают жесткий диск в боксе не запускается автоматом, приходится включать кнопкой на боксе.
Вечером отключать видеонаблюдение это круто))) Хотя, наверно, у Вас ситуация, когда наблюдать нужно только в рабочее время, а не от грабителей.
А вот такой кабель не подойдет? http://www.aliexpress.com/item/NI5L-Har ... 91370.html
Я так понимаю, он берет питание от USB, а данные посылает через eSATA, а к жесткому диску уже объединенный кабель SATA с питанием. Только в описании пишут, что для 2.5 дюймовых, подойдет ли 3.5?
