Бюджетное виденаблюдение в магазин
newkozak
Re: Бюджетное виденаблюдение в магазин
Сообщение newkozak » 06 дек 2014, 19:18
Удивляет что никто так и не ответил melanholik что камера D-Link DCS-930L не поддерживает POE... Никто не читает характеристики?
Сообщение Sergiodemaster » 06 дек 2014, 20:07
вообще то он и не спрашивал.
вы бы повнимательнее перечитали топик)))
под POE он подразумевал распарку кабеля на питание(passive)
newkozak
Сообщение newkozak » 06 дек 2014, 20:40
Повнимательнее прочитал, да действительно речь шла не о инжекторе а о распарке, пойду поем со стыда.
melanholik
Сообщение melanholik » 07 дек 2014, 06:50
Григорий писал(а):Доброй ночи!
Если вопрос еще актуален пишите ЛС
да не вопрос, а Вы ко мне приедете? ехать сюда
по теме:
по второму совету не получилось, сделал всё по первому, теперб всё работает, думаю к новому году придет уличная камера (месяц на почте в китае висела со статусом "приём").
запилю отчет с фото что получилось.
тут ешо одна небольшая проблемка:
одна камера постоянно в ночном режиме, посветишь в неё фонариком переключится в дневной, уберёшь - опять ночной.
я правильно понимаю что камере просто не хватает освещения(точнее на сенсор попадает мало света), не может же быть это браком.
melanholik
Сообщение melanholik » 24 дек 2014, 10:48
Так как уличная камера наверно до НГ не придет, сделаю тезисный отчет о проделанной установке.
Конспект о том как сантехник с гуманитарным образованием делал систему видеонаблюдения в магазин.
Основная цель - доказывать постоянным покупателям что им всё выдали правильно, вторичная - защита от криминала.
сначала была сделана недосистема их двух IP камер (как и каких - первый пост)
Решено сделать что - то похожее на нормальную систему.
Заказано:
NVR регистратор такой за 55$ или 2027,82рэ
три камеры такие за 26,69$ или 984,05 за 1шт
2 комплекта по 4шт PoE адаптер такие по 6.60$ или 243,34 за 1шт
"разветвитель" на питание 1на8 такой за 5,90$ или 217,53
Итого: 5684,18 (по курсу на 11 августа)
Докуплено на месте - свитч 500рэ, ЖД - 2590, БП(12V, 5A) - 700рэ.
временно смонтировано - работает.
Как известно "дурная голова рукам покоя не даёт :)"
Пробовал подключить стоявшие в первоначальном варианте камеры - не работают, одну продал, вторая дома валяется.
Заказал по совету kROOT, две купольные камеры и одну уличную, которые работают по одному протоколу с регом (будут писать по детектору движения).
Пока пришли только купольные (цена на память 1026рэ, цена на начало октября), жду уличную.
Подключил купольные на склад. Немного повозился с настройкой детектора (кривой перевод, переключил на англ. - все стало более понятно.)
Лирика:
Всё работает, теперь проблемки и впечатления:
Камеры которые выбрал сам (которые не работают по детектору) оказались не очень нормального качества (в сравнении с позже заказанными) сначала у одной начал некорректо работать ик сенсор - постоянно снимала в ночном режиме(может и свещение виновато), но потом у второй появилась проблемка - то не переходила в ночной режим, а когда переходила ИК посветка очень тусклая. Решил данную проблему настройкой на переход в ночной режим по врмени.
Другая проблемка - задержка в срабатывании детектора. Т.е. камеры которые на складе пишут по детектору начинают писать с задержкой в 1-2 сек. неприятно.
В общем впечатления о системе - недостатки - кривой перевод на русский меню камер и рега. просмотр записи одновременно только с двух камер.
Плюсы - всё работает без сбоев и глюков, если камеру отключить и включить по питанию - рег её снова находит и продолжает писать.
На данный момент глубина архива - 17-18 дней (2 камеры пишут постоянно с битрейтом 2048кбит/сек, одна по расписанию - с 8-30до 17-30, две по детектору)
поставил небольшой бесперебойник - пока хватает на час минимум (питает БП камер и рега и БП свитчей и роутера)
Вечером залью фото (могу пример видео) и отдельным постом напишу про питание.
Сообщение kROOT » 24 дек 2014, 10:58
если не сильно критична глубина архива, то лучше писать все полностью + детектор, тогда можно опционально выбрать, что смотреть - только движения или все подряд.
на счет одновременного просмотра, на сколько я помню, там можно выбрать режим, в котором 4 камеры одновременно можно смотреть, при записи с разрешением 720р
melanholik
Сообщение melanholik » 24 дек 2014, 18:32
ссылки на оборудование не скопировались, ну если кому надо первая и четвертая страница темы.
глубина архива критична (минимум 14 дней - Закон о защите прав потребителей- обмен товара в течение 14 дней, видеозапись - доказательство что товар продан надлежащего качества, в "товарном виде")
про питание:
Как дилетант напишу пытающимся разобраться (только IP):
запитать камеру можно 3мя способами:
1. на месте установки камеры - тут просто - если рядом есть розетка - берём Блок Питания 12V 2,5А и запитывем камерую
2. удалённо - ведём до камеры параллельно витой паре провод питания от ближайшей розетки.
3. PoE - питание по витой паре - тут делится на 2 типа, напишу очень кратко.
3.1. PoE active - это когда свитч или регистратор могут подавать в неиспользуемые две пары патч-корда питание (подают умно от 0 до 48V) тут обязательно знать что такое PoE должен уметь и регистратор/свитч и камера
3.2. PoE passive - бюджетная версия. Когда с помощью спец "разветвителя"(инжектора) в неиспользуемые 2 пары витой пары заводится напряжение (какой БП взяли - такая напруга и заводится) а около камеры "выводится" (сплиттер). Такое я и использовал.
Мой опыт:
От одного БП на 12V5A с помощью "разветвителя" питается регистратор, и все 5 камер (по passive PoE) 2 камеры - патч-корд 20метров, 2 - 15 метров, 1 - 10 метров.
Дома ради эксперимента запускал камеру от 7.5V - работает.
melanholik
Сообщение melanholik » 24 дек 2014, 18:43
фотал на тапок в спешке.
за сопли простите, помещение арендуем, и недавно арендатор поднял цену, думаем съезжать, делал всё с возможностью быстрого и лёгкого демонтажа.
melanholik
Сообщение melanholik » 24 дек 2014, 18:44
+фото
melanholik
Сообщение melanholik » 24 дек 2014, 19:57
http://youtu.be/Ywve9MzEPQg" onclick="window.open(this.href);return false; камера с записью по детектору (это видео весит меньше мегабайта) эту камеру посоветовал kROOT
http://youtu.be/4Fd7GWPADYM" onclick="window.open(this.href);return false; камера которая постоянно пишет (ролики по 1 час 960Мб) эту камеру выбрал сам.
Сообщение kROOT » 25 дек 2014, 13:46
в кабель-канал бы провода, стоит он 20-30р за 2 метра
и коннекторы в монтажную коробочку, тоже стоит около 30р
дело не столько в эстетике, сколько в практичности, провод можно зацепить и порвать, коннекторы могут тоже повредится.
melanholik
Сообщение melanholik » 26 дек 2014, 05:59
Пришла уличная камера.
фото думаю смысла нет выкладывать. (если надо - выложу, но разбирать не буду)
понравилось - качество сборки хорошее, железный корпус.
не понравилось - сама камера в корпусе не по центру (не критично), железный корпус (опасаюсь конденсата).
на камере написано 720p 2.0Mp Lens/ не знаю чему верить :)
PS всё таки кривое ПО, вроде надстройки для ИЕ одни и теже, но от разных камер друг-другу не подходят.
