Как сделать красиво и надежно
Re: Как сделать красиво и надежно
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 14:32
вопрос в том, ставить или не ставить батарею, а не сколько она вытянет, тем более что 30мин это более чем достаточно
думается защита от возможных кратковременных отключений стоит эти 200-300 руб за маленький аккум, дабы не попортить электронику и винт.
не забываем, что я строю бюджетные системы с максимальной оптимизацией, какие там в этом случае LiPo? Для них еще и отдельный контроллер заряда нужен.
Сообщение Sergiodemaster » 17 мар 2015, 15:17
Если используешь штатную плату блока питания, где есть клеммы для АКБ - однозначно ставить.
Кстати, если поставишь на 2,2А/ч, потестируй и отпишись - на сколько ее хватит на полной нагрузке (если не затруднит).
Три БИРПа, каждый с двумя АКБ 7 А/ч тянули около 20 камер (каждый) в дневном режиме 40 - 70 минут.
Еще один БИРП с двумя АКБ 7А/ч тянет 3,5 часа одну камеру в ночном и регистратор. (токи не мерил)
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 21:20
протестировал, вся система тянет 30 минут ровно, это коммутатор 5 портов, минирег на 8 каналов, винт сигейт 2тб 7200об, 2 камеры 720р, одна с 24 лампочками, одна вроде с 36, в ночном режиме они работали.
в принципе считаю нормально, единственно по размеру чуток не лезет с 3.5 винтом, пришлось сначала коммутатор ставить, а за ним уже батарею, но если все на стену повесить, то не страшно.
Сообщение kROOT » 18 мар 2015, 21:10
вот сфоткал вариант с 3.5" сегодня на объекте
крышку НВР оставил открытой для лучшей вентиляции и по краям на скоч, винт охлаждается через корпус
Дмитрий, видео в дом
Сообщение Дмитрий, видео в дом » 28 апр 2015, 11:48
7А часов будет работать столько, сколько он может, это надо рассчитывать) одна камера 0.5А, вот и считаем по количеству камер и оборудования которое мы подцепили к акуму) если мы возьмем новый аккумулятор то он нам не когда не выдаст 7А максимум 5А) проверенно.
marik_81
Сообщение marik_81 » 11 май 2015, 19:57
kROOT писал(а):вот сфоткал вариант с 3.5" сегодня на объекте
Уважаемы kroot, не совсем понятно как вы запитали мини NVR, камеры, роутер от источника питания 2А, если только один рег требует 2А.
Сообщение kROOT » 11 май 2015, 22:09
во первых, сам рег требует не 2А, а даже меньше 1А, потому что остальное идет на ЮСБ винт
во вторых грубо 1А 5В=0.4А 12В, камеры в районе 0.35А потребляют в темноте, я подключал амперметр, все вместе кушало в районе 1.8А в темноте с 3.5" винтом.
И там не роутер, а коммутатор, он немного поменьше кушает.
Strag
Сообщение Strag » 13 май 2015, 09:08
kROOT, а если регистратор на 5 В, как питание берешь?
marik_81
Сообщение marik_81 » 13 май 2015, 10:21
Спасибо за ответ, очень понравился ваш вариант размещения, добавить к нему еще кулер будет все в одном.
Сообщение Sergiodemaster » 13 май 2015, 10:52
Strag писал(а):kROOT, а если регистратор на 5 В, как питание берешь?
StedDown хотя бы на LM2576
Сообщение kROOT » 13 май 2015, 14:39
на фотке справа вверху в черной изоленте такой вот преобразователь http://www.ebay.com/itm/5V-USB-DC-7V-24 ... 2a24eb0240" onclick="window.open(this.href);return false; к нему же припаяны провода для питания 5В электроники винта.
Сообщение kROOT » 13 май 2015, 14:45
marik_81 писал(а):Спасибо за ответ, очень понравился ваш вариант размещения, добавить к нему еще кулер будет все в одном.
как раз на днях пришли такие http://www.aliexpress.com/snapshot/6553 ... 8860648751" onclick="window.open(this.href);return false; , буду в некоторые корпуса ставить, если место жаркое попадется.
так то, если на проц клеить радиатор, а винт будет охлаждаться через корпус БП, то перегрева не должно произойти, а вентилятор это дополнительная пыль в корпусе, но если слишком жарко в помещении, тогда да. Только вентилятор надо последовательно с термостатом ставить на 30-35гр.
Вернуться в «Монтаж»
