Ближайший столб к этому месту в километре, без вариантов проводной сделать. И точка временная на время паводка (дорогу под мостом бывает топит).
Либо пойти другим путем - есть такая же игрушка, но с 4г.
Прикрутить к ней плюсом еще 1-2 панели и аккумов. Раздать доступ в прогу 380 и все..
На сколько я знаю, эти экономные от 380 активируются по движению человека, если это мост с рекой, то оно и срабатывать не будет.ercentr писал(а): ↑11 мар 2026, 09:09Ближайший столб к этому месту в километре, без вариантов проводной сделать. И точка временная на время паводка (дорогу под мостом бывает топит).
Я бы рассмотрел вариант с питанием от автомобильного аккума, если посчитать потребляемый ток, а еще можно на openipc сделать чтобы камера в ТГ канал отправляла периодически фотки, если потребителей контента много.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Как-то покупал камеры на VOLDRELI на базе IVG-A6. По договоренности заказывал 4 МП камеру (AnjiaVision F0.9 StarLight Lens 4K IP-камера 8/4MP), а высылали А6.
Теперь пишут: «Извините, друг, цена на A6 значительно выросла. Сейчас она сопоставима с ценой 8-мегапиксельной камеры, пожалуйста, закажите модель 8MP, спасибо».
В связи с этим у меня вопрос, если цена одинаковая, есть ли смысл покупать А6 или лучше уже тогда купить MCJ86? Как я понимаю, у А6 разрешение меньше, но размер пикселя больше (2.9 μm против 2.0 μm у MCJ86). По идее А6 при плохом освещении должна лучше снимать. Помогите сделать правильный выбор. Очень жду ваших мнений.
Вот ссылка на камеры https://aliexpress.ru/item/100500951101 ... 1766001564
Да, в юанях цены на модули серьезно выросли, хотя J86 тоже поднялись, но может старые остатки остались. Вообще модуль хороший, но на многих модулях от перегрева матрица отваливается, так что если на них брать, надо колхозить мощный радиатор.Сергей60 писал(а): ↑12 мар 2026, 09:02Здравствуйте уважаемые форумчане.
Для общего инфо изменение цены в юанях от минимальных ранее до текущих:
J86 170->190
J30 112->160
A6 118->185 (похоже что прекратили производство)
A8 145->195
Другие модули тоже подорожали, но не на 20-40 юаней.
Т.е. если бы не перегрев, то Вы бы сделали выбор в пользу MCJ86?
И мои размышления на счет размера пикселя носят чисто теоретический характер, а на практике MCJ86 показывает лучше и даже при плохом освещении?
Да, картинка четкая, по светочувствительности может чуть уступает по яркости картинки, но детализация в темноте все равно выше. Но при высоком битрейте начинает рассыпаться картинка.
Мне кажется его тоже перестали выпускать и поддерживать в связи с большим браком, последняя прошивка январь 24г, тоже остатки распродают.
Проблема модулей с большим разрешением в том, что они берут проц под 4мп, разгоняют частоту, добавляют туда память и все. На тот же А8 уже штатно идет большой радиатор, который прикручивают стойками да еще и матрица идет на отдельной плате, а в J86 до этого не додумались.
Дилемма… Купить камеру с хорошей картинкой, но с большой вероятность выхода из строя или купить более надежную камеру, но картинкой похуже.
А есть у кого-нибудь еще такой отрицательный опыт с MCJ86?
Не думаю что wifi на этот километр "пробъет".ercentr писал(а): ↑11 мар 2026, 09:09Ближайший столб к этому месту в километре, без вариантов проводной сделать. И точка временная на время паводка (дорогу под мостом бывает топит).
Для такой задачи можно приспособить старый смартфон, делать им фотографию раз в час и отправлять по почте или в любой мессенджер.
Использовать планировщик задач в андроиде (много разных: Tasker, Setting Profiles, AutomateIt, Automagic * Automation, Power Schedule, MacroDroid, E-Robot)
Примерный алгоритм
"Сделать фотографию, выйти из авиарежима, отправить фотографию, включить авиарежим, ждать час, повторить."
В месте подтопления установить мерную рейку с черно-белыми полосками.
Лишние приложения удалить, обновления запретить, wifi и bluetooth отключить для экономии, тогда телефон на собственном аккумуляторе проработает неделю.
Нам тут собрались менять лифты в подъезде, на старых в потолке стояли глазки аналоговые типа рыбий глаз (давно уже перестали показывать, коаксиал видимо перетерся), решили также ставить глазки но IP. К сожалению готовые решения для дверей не подходят, во первых они сильно греются, во вторых картинка обычно там очень посредственная. Выбор пал на модуль GK7205V500 + объектив рыбий глаз (типа такого), но возникают сомнения хватит ли мне длинны объектива чтобы пройти потолок лифта около 2мм, плюс еще нужна стопорная гайка с другой стороны 1мм, чтобы глазок тупо не выдрали. Может есть какие то держатели для объектива, типа такого, которые позволят получить четкую картинку не сильно вкручивая его. Или может просто срезать выступающую часть холдера под ноль?
что за колхозинг ?isegals писал(а): ↑22 мар 2026, 23:37Нам тут собрались менять лифты в подъезде, на старых в потолке стояли глазки аналоговые типа рыбий глаз (давно уже перестали показывать, коаксиал видимо перетерся), решили также ставить глазки но IP. К сожалению готовые решения для дверей не подходят, во первых они сильно греются, во вторых картинка обычно там очень посредственная. Выбор пал на модуль GK7205V500 + объектив рыбий глаз (типа такого), но возникают сомнения хватит ли мне длинны объектива чтобы пройти потолок лифта около 2мм, плюс еще нужна стопорная гайка с другой стороны 1мм, чтобы глазок тупо не выдрали. Может есть какие то держатели для объектива, типа такого, которые позволят получить четкую картинку не сильно вкручивая его. Или может просто срезать выступающую часть холдера под ноль?
везде ставят почти специализированные камеры или яйцо
жаль что гугл забанили https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 1%82%D0%B0
конечно все это я видел, как и другие варианты, но какое же это специализированное решение?, это неизведанная хрень с неизвестными параметрами по завышенной цене, с ужасным внешним видом. А то что я предлагаю это очень аккуратно и вандалоустойчиво, с выбором нужного модуля и объектива, в случае повреждения или закрашивания балончиком объектива цена замены 400 рублей, да и модуль стоит не дорого. В лифте только глазок на потолке и всё. С учетом того что сейчас лифты меняют на Щербинские у которых потолок идет бутербродом из фальшпотолка, который снимается прямо из кабины лифта, то устновка модуля в этом пространстве очень удобное решение, ну можно в какую нибудь мелкую распред.коробку плату пихнуть, понанделать дырок для вентиляции.awadima писал(а): ↑23 мар 2026, 08:40что за колхозинг ?
В оюбом случае спасибо что потратили время, найден готовый вариант, стопорную шайбу сделаем сами.
