Datasheet представьте с указанием количества сочленений. И сертификаты UL и СЕ. Вот и посмотрим, кто пользуется такими, устанавливают ли их на новых заводах, фабриках и вообще в промышленности.
Вот такой бывает монтаж!
Re: Вот такой бывает монтаж!
Нет, нет и ещё раз нет!
Почему?
1. Золото не гниёт и не окисляется в любой среде кроме царской водки. Если позолоченный контакт окислился, значит это либо не золото, либо не было подслоя никеля, либо и то и то. И золото там четыре девятки пробы. Ну что, никто золото не "варил" в 90х годах что ли?
2. Надо знать работу РОЕ. РОЕ не даёт сразу потребителю полную мощность, а следовательно как таковой искры при подключении не может быть по определению.
3. При разработке стандарта РОЕ, инженеры не "с потолка" брали максимальную мощность подводимую к устройствам. И уж точно при этом учитывались переходное сопротивление каждого контакта. И уж точно рассчитывали на позолоченный контакт.
Да ладно? Разъемы которые любят называть леденцы (я кстати люблю никомакс) выпускаются для разных категорий и для разного типа кабеля. Как flex так и solid. Есть и универсальные.Данные разъемы предназначены для создания патч-кордов с многожильным кабелем.
Я многожилку практически не использую за исключением случаев когда она действительно нужна в том числе и для камер.А вы до камеры многожилку тянете - зачем?
Самая меньшая из проблем это то,куда спрятать хвостТаким, что не болтается хвост, который надо куда-то прятать. Типа герметезирующее силиконовое колечко на "бочонке" это ни о чем, это не говоря уж о том что вандалоустойчивость болтающегося хвоста нулевая.
Встречный вопрос - Вы же не будете для подключения камеры за 3 килобакса использовать кетайскую стремянку за 2000 рублей? Вот Ваши нападки из той же оперы
Золото а не покрытие не надо путать. Покрытие может быть легко повреждено.Золото не гниёт и не окисляется в любой среде кроме царской водки. Если позолоченный контакт окислился, значит это либо не золото, либо не было подслоя никеля, либо и то и то. И золото там четыре девятки пробы. Ну что, никто золото не "варил" в 90х годах что ли?
Я это знаю, но во-первых может быть пассивное PoE во-вторых утечка а значит и окисление могут идти при работе.Надо знать работу РОЕ. РОЕ не даёт сразу потребителю полную мощность, а следовательно как таковой искры при подключении не может быть по определению.
Кто сказал что в контактах разъемов которые я использую нет напыления? Производитель уверяет что есть3. При разработке стандарта РОЕ, инженеры не "с потолка" брали максимальную мощность подводимую к устройствам. И уж точно при этом учитывались переходное сопротивление каждого контакта. И уж точно рассчитывали на позолоченный контакт.
А на коннекторы за 2 рубля есть сертификаты UL, СЕ и Datasheet ?
Ну так это я задаю вопрос. Пусть производитель предоставит даташиты (информация) и сертификаты (гарантию).
Ну так из чистого золота никогда и не делали. Везде и всегда шло только покрытие. А что бы не сильно стиралось шлифовали, и делали подслой никеля. Это же знают все! Естественно, кто этим занимался.
Ну, честно сказать я не знаю как ещё описать. Попробую ещё раз. При подключении потребителя РОЕ например камеры, на камеру сразу не подаётся 48 вольт. Следовательно и как таковой искры там быть не может. Или это не РОЕ! А далее площадь контакта разъёма RJ45 рассчитана на данную нагрузку. Если конечно контакт золотой (сорри, позолоченный). И никаких утечек там и быть не может. А окисление возможно только при стирании слоя золота и слоя никеля, когда остаётся только латунь. Потому и спрашиваю Крота, на какое количество сочленений рассчитан контакт за 60 копеек? Есть такая фирма Фишер (Германия). Вот у них на каждое изделие написано: кроме тока, напряжения и пр. толщина покрытия золотом и количество сочленений. И знаете у них есть позиции, где они не стесняются писать - 3 сочленения.
Какое к чёрту напыление? Я говорю только о гальваническом способе покрытия золотом. И не о каком другом. Напыление - это 60 копеек за разъём и это окисление после первого сочленения. Я бы советовал забыть о таких разъёмах навсегда. Это не разъёмы, а детские игрушки.
Я в курсе, самому приходится использовать RJ-шки с "трехрогими" контактами для одножильной витухи. Тем не менее все-равно считаю что такие разъемы предназначены прежде всего для патч-кордов, которые обычно на многожильной витухе. А кабели к камерам по-хорошему надо тянуть от патч-панели до розетки.ALEX_SE писал(а): ↑02 июл 2021, 16:50Как flex так и solid. Есть и универсальные.
Самая меньшая из проблем это то,куда спрятать хвост)) Вандалоустойчивость во-первых не всегда нужна во-вторых с хвостом она выше (так как обрывается легко заменяемый хвост а не выдирается разъем на камере).
Встречный вопрос - Вы же не будете для подключения камеры за 3 килобакса использовать кетайскую стремянку за 2000 рублей? Вот Ваши нападки из той же оперы![]()
Кабель в хорошо закрепленном металлорукаве вырвать гораздо труднее чем болтающийся хвост камеры.
Стремянка не влияет на качество работы СВН. Но если ваша "кетайская стремянка за 2000 рублей" разложится пока вы на ней такую камеру держите, то рискуете попасть на 3 килобакса.
Вообще о чем мы спорим? о том что к дорогим камерам дорогую обвязку? Для понтов можно. Для дела - пользы ноль.
Разъем влияет на качество работы СВН так же как и стремянка.
Я тоже не понимаю чего вы со мной спорите. Ну считаете что надежность системы не зависит от качества соединений - ваше право. Только меня в этом все-равно не убедите.
Интересно, к оплате за свой труд у вас такое же отношение, т.е. дорогим камерам дорогой монтаж только для понтов и камеру за 20$ баксов вы смонтируете ровно за ту же сумму что и камеру за 2000$ (в одинаковых условиях)?
Косвенная зависимость несомненно есть. но не на столько великая что бы её продвигать. И если на то пошло то полевой соединитель со степенью защиты оболочки IP20 конечно будет хуже "бочки" с псевдо IP-54.Ну считаете что надежность системы не зависит от качества соединений - ваше право.
В принципе да а в чем разница?камеру за 20$ баксов вы смонтируете ровно за ту же сумму что и камеру за 2000$ (в одинаковых условиях)?
Разница по надёжности между разъёмом RJ45 за 1 руб. и RJ45 за 5 долларов - стократная. А для передачи лана в надёжных системах во всём мире применяют не RJ45 (он никогда не считался надёжным), а разъём М-12, и не только потому, что он закручивается.
Цена монтажа всегда рассчитывалась исходя из количества времени, уровня квалификации и затратной части (стоимость инструментов).
