NVR - LTIR-0981-XM
Re: NVR - LTIR-0981-XM
Сообщение kROOT » 18 апр 2022, 22:21
Dzmitry писал(а): ↑
18 апр 2022, 08:07
Привет. Почему реги на этих платах понижают к/c на камерах ( не на всех) до 6 на основном потоке и иногда второй до 10 к/c.
Потому что сеть не справляется, возможно есть потери пакетов до регистратора. Можно камеры добавлять не админами, а юзерами без прав на изменения и тогда менять кадры не будет. Но лучше с сетью разобраться.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 25 апр 2022, 19:40
kROOT писал(а): ↑
18 апр 2022, 22:21
Dzmitry писал(а): ↑
18 апр 2022, 08:07
по сети думаю нет проблем, вряд ли на 30 метрах будут какие-то потери...
Сообщение kROOT » 25 апр 2022, 21:52
Dzmitry писал(а): ↑
25 апр 2022, 19:40
Может с коммутатором проблема, может кабель от него до рега неисправен, может по сети гоняют терабайты, вариантов много.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 26 апр 2022, 08:36
kROOT писал(а): ↑
25 апр 2022, 21:52
Dzmitry писал(а): ↑
25 апр 2022, 19:40
падение до 6 к.с было замечено на 3 регах - 9 и 16 каналов на разных объектах. Выставил 20-15к.с и вроде все норм стало. Рег скорее всего что-то чудит..
Сообщение kROOT » 26 апр 2022, 11:25
Dzmitry писал(а): ↑
26 апр 2022, 08:36
понятно что рег чудит, вопрос, по какому алгоритму. думаю есть лимит полосы у рега, и если она превышается, то рег сразу резко понижает кадры. если стоит смарткодек и качество на максимум, то в спокойной обстановке трафик не высокий, а пошли осадки ночью с ИК засветкой и все - трафик на максимум, рег занижает битрейт. Есть такая галка в регах с автоматическим режимом, я ее сейчас на всех регах отключаю, может еще ее попробовать.
Muho
Сообщение Muho » 02 дек 2022, 21:00
kROOT писал(а): ↑
17 янв 2022, 23:16
pumazavr писал(а): ↑
17 янв 2022, 21:27
есть картинка только если поставить в камере h265x...а вот просто h265 нет картинки в никаком плеере
Просто надо уметь правильно готовить файл. Или скачать последний конвертер.
Коллеги, о каком конвертере идет речь? У меня видео с камер в формате .h265x идет, несколько десятков конвертеров попробовал, не открывают. Да и просмотреть смог только в Light Alloy, и то без перемотки. А хочется в какой-то формат чтоб открывался более-менее у всех переконвертировать.
Сообщение kROOT » 03 дек 2022, 11:38
Muho писал(а): ↑
02 дек 2022, 21:00
http://www.youcam.pro/soft/VideoConver.zip
Muho
Сообщение Muho » 04 дек 2022, 09:17
kROOT писал(а): ↑
03 дек 2022, 11:38
Muho писал(а): ↑
02 дек 2022, 21:00
Благодарю, именно то, что искал. Аналогичный с сайта Поливижен работать не стал :(
Сообщение kROOT » 04 дек 2022, 14:37
Muho писал(а): ↑
04 дек 2022, 09:17
Там старый, он работает, но надо вручную заголовок править в файле. Уже года 2 как новый конвертер появился.
