кстати, а как у этой камеры узнать версию платформы?
у меня билд 2014-10-23, а версия то какая?
походу пока как предложил SonyaSergiodemaster писал(а):кстати, а как у этой камеры узнать версию платформы?
тут
через телнет
cat /proc/cpuinfo
особо много не узнаешь.
или можно но я пока не разобрался.
опцию "Slow shutter" отключите. Число I frame'ов уменьшите до двух. Шумов на картинке ночью будет больше, но стоп-кадры поприличнее станутserg_sat писал(а):Добрый вечер камера с медиапортом 34567 не могу не как разобраться в настройках только становится тепло и все по дороге какие едут машины вообще не разобрать
Или я что то делаю не то или не так , но на самом дешевом аналоге и то видно ((
https://pan.sohu.net/f/MTY2NzYsaGRkaWQ.htm" onclick="window.open(this.href);return false; новая январская прошивочка для 720р камер с 34567 портом
Build Date:2015/1/16 8:59:32
System: V4.02.R12.00006510.10010.1303
после прошивки стало:Check your version from DeviceCfg, Setting, Info, Version screen. Must say .00006510. in the System string. I've successfully installed
Что нибудь изменилось?
не заметил пока, но новое всегда лучше, чем старое
кстати, вот такой косяк у меня с этими камерами, но тема скорее для минирега
поставил на объекте 2 камеры, одна старая с микрофонным входом 1303 в конце версии, а вторая поновее без микрофона в конце 1407
локально все работает, минирег пишет с детектором
удаленно проброшены порты 34567->34568 старая и 34567->34567 новая. CMS обе камеры видит, все ок, а вот минирег ни в какую не хочет видеть старую камеру по I12 протоколу, но новую видит. всю голову же сломал, попробовать I12 старый поставить, чтоли...
Моя без микрофона, такое фото ...kROOT писал(а):не заметил пока, но новое всегда лучше...
... поновее без микрофона в конце 1407...
Прошивал еще начало февраля, после прошивки стало:
System: V4.02.R12.00006510.10010.1407
Изменения заметил в меню Setting/System/NetService , пропал один ряд, не помню точно, но что то про RS232 связь вроде ... читал где то про этот пункт, не могу найти ... (((
Ответьте пожалуйста на вопрос...
Спасибо...
Dimitron7
Ай спасибо дорогой!kROOT писал(а):новая январская прошивочка для 720р камер с 34567 портом
Обновил... Резко ничего не поменялось, но ты прав, новое лучше старого (может чего пофиксили)...
Кстати не знаете, что за параметр "Front-end comm"? находится в Setting->Sistem->Camera param, почти в самом низу.
может субъективно, но мне кажется при плохом освещении получше стало
и ето ви називаете плохим освещением?
ночь, пару фонарей, на самом деле не много света, единственно, это снег, который отражает и усиливает освещение, летом при этих же фонарях видно значительно хуже. я в этой камере специально отключил ЧБ режим на зиму.Sergiodemaster писал(а):и ето ви називаете плохим освещением?
