Сообщение GenaSPB » 25 июл 2011, 09:51
Разрешай и включай ActiveX в IE, свойства обозревателя-безопасность-уровень безопасности для интернета другой. В других браузерах работать не будет.
popropusku
Сообщение popropusku » 25 июл 2011, 09:53
min писал(а):Еще небольшая проблемка: не могу посмотреть удаленно через браузеры. У оперы белый экран, но в закладке появляется надпись "DVR WebViewer". Гугл Хром - то-же самое. В IE появляется табличка входа в регистратор, но при соединении пишет ошибку. Может кто сталкивался с таким?
Да. У меня такое было. Плагины делают только под IE. Стал пользоваться CMS которая шла в комплекте. А через Эксплорер пашет.
min
Сообщение min » 25 июл 2011, 10:31
А, что CMS по интернету тоже работает?
popropusku
Сообщение popropusku » 25 июл 2011, 10:33
min писал(а): А, что CMS по интернету тоже работает?
Ага. У меня работает. там тоже настройки надо и все. У меня теперь и по локалке и по инету пашет. Тут уже все настройки обсуждали. По ним и делал.
Так у меня настраивается и все. Буквально вписать порт и IP
min
Сообщение min » 25 июл 2011, 11:06
Не работает. Ни IE ни CMS. Что может быть? На IE появляется табличка входа в регистратор, но при вводе логина и пароля пишет ошибку связи.
Сообщение GenaSPB » 25 июл 2011, 13:12
Ситуация один в один как у popropusku пропишите правильно порты в роутере. У вас их 3 как я понял.
min
Сообщение min » 25 июл 2011, 13:47
GenaSPB писал(а):Ситуация один в один как у popropusku пропишите правильно порты в роутере. У вас их 3 как я понял.
Залез в роутер, написал перенаправления (они почему то сбились), а он, падла, завис при перезагрузке. Работаю до 20:00, если жене придет раньше домой, попрошу чтоб перезапустила его. Что-то он стал в последнее время виснуть часто, даже в него зайти бывает невозможно, приходится постоянно перезагружать его. У вас бывают глюки с роутором?
Я так понял, все 3 надо прописывать в роутере?
Сообщение GenaSPB » 25 июл 2011, 14:26
Прописывать все 3. Проблема с роутером скорее следствие его постоянных перезапусков после изменения конфига. Думаю после того как вы перестаните его мучить :) все с ним будет в порядке. Хотя вариант того что через него сейчас пытается валить такой трафик что ему его не переварить не исключен.
min
Сообщение min » 25 июл 2011, 14:32
GenaSPB писал(а):Прописывать все 3. Проблема с роутером скорее следствие его постоянных перезапусков после изменения конфига. Думаю после того как вы перестаните его мучить :) все с ним будет в порядке. Хотя вариант того что через него сейчас пытается валить такой трафик что ему его не переварить не исключен.
Спасибо! Отпишусь по результату. :)
galagen
Сообщение galagen » 25 июл 2011, 19:34
GenaSPB писал(а):Сменить в регистраторе HTTP порт 80 на 8001.
Добавить его на роутере в перенаправление портов как HTTP
Добавить туда 37777 и 37778 порты соответственно
Спасибо!все работает.
min
Сообщение min » 26 июл 2011, 09:01
min писал(а): Спасибо! Отпишусь по результату. :)
Ура, товарищи! Революция, о которой мы все так долго говорили, СВЕГШИЛАСЬ! Все заработало как в IE так и в CMS. :)
Дай Бог вам всем здоровья и счастья. :)
denisko
Сообщение denisko » 01 авг 2011, 20:20
Добрый день. Уважаемые специалисты, прошу о помощи. Помогите пожалуйста разобраться как настроить Falcon Eye FE-004H. Не получается настроить локалку.
Вот настройки регистратора:
Настройки модема (DSL-2500U):
В итоге в IE вбиваю http://192.168.1.5:8080/, выскакивает окошко
Какой бы я пароль не вводил, пишет авторизация успешна, ждите.
В итоге все виснет, и ничего не происходит. И так по кругу. Уже третий день.
Последний раз редактировалось denisko 02 авг 2011, 09:33, всего редактировалось 2 раза.
Закрыто
