Не могу получить доступ к китайской IP камере
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
камера отдает RTSP поток, если motion понимает, то можно
Разобрал камеру, прозванивается кабель ethernet.
Сдохла сетевая?
Доброго времени суток, случилась у меня такая беда
приобрел я видеорегистратор с 4мя камерами, вот такой
Вот Такую!
по началу все было прекрасно иногда при плановой перезагрузке отваливались камеры, личилось все отключением питания и новой настройкой. но произошло как то так что 2 камеры из 4х перестали обнаружаться стандартным поиском в видеорегистраторе и в программе которая с ними шла CMS я их тоже обнаружить не могу, подсветка Ик у камер работает а вот ip адресс найти не получается, читал форум о том что можно камеру подключить на прямую к компу но у меня камеры 48В и я такого блока питания не найду, есть ли еще какие либо варианты???
Писал Китайцу, но добиться от него чтото кроме того что смотри cms больше не чего не получилось.
Вот Такую!
12в питания в камере совсем нет?
Попробуйте поискать через General DeviceManage
sergvl
Покупайте дёшево на алиэкспресс!!! Можно купить дороже но в России и с гарантией, а можно и дешевле но на алиэкспресс! Решили сэкономить вот и получили экономию!!! На алиэкспресс нет производителей как и на алибабе.
Не помогает, показывает только те камеры которые определяются в регистраторе, ну и сам регистратор тоже виден.kROOT писал(а):12в питания в камере совсем нет?
Про 12в это вопрос конечно, но офицально заявлено 48
Я про разъем 2,1*5,5 через который можно запитать камеру от 12в.fox_ng писал(а):Про 12в это вопрос конечно, но офицально заявлено 48
1й этап проверки живости камеры это послушать щелканье ИК фильтром при включении и включения/выключения ИК подсветки. Если щелкает, то есть шанс, что камера еще жива. На всякий случай отключите облака на регистраторе и оставшихся камер.
Разьем есть, ик подсветка срабатывает на освещениеkROOT писал(а):Я про разъем 2,1*5,5 через который можно запитать камеру от 12в.fox_ng писал(а):Про 12в это вопрос конечно, но офицально заявлено 48
Ну так в чем тогда вопрос, подключите 12В....
ИК фильтр должен щелкнуть при загрузке
Вопрос в том, что мне кажется что туда надт подать не 12в а 48вdede писал(а):Ну так в чем тогда вопрос, подключите 12В....
это вам кажется ...если есть разъем под питание, то подключайте 12В. В любом случае камера у вас на руках - кто мешает попробовать?fox_ng писал(а):Вопрос в том, что мне кажется что туда надт подать не 12в а 48вdede писал(а):Ну так в чем тогда вопрос, подключите 12В....
