Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Кира
Re: Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Сообщение Кира » 07 апр 2015, 21:24
Sergiodemaster писал(а):Такие крокодилы дают максимум 7 ампер, и то от хороших производителей. Если нагружать их сильнее - на выходе как минимум пульсации будут мама-не-горюй.
Поэтому китайцы и указывают "100500 ампер" для питания светодиодных лент. Там пульсации не столь критичны, и низкая частота ШИМа диода как то пофигу.
Вот блин, а я думала бракованный и хотела подобный брать, т е это фуфло? http://www.ebay.com/itm/18-Channel-CH-P ... 5731.m3795" onclick="window.open(this.href);return false;
Кира
Сообщение Кира » 07 апр 2015, 21:28
И это тоже? http://www.ebay.com/itm/18CH-Ports-DC-1 ... 5666b613cc" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 07 апр 2015, 21:33
рекомендую все таки посчитать ток потребления камер и исходя из полученной цифры взять что то вроде http://www.aktivsb.ru/prod-16235.html" onclick="window.open(this.href);return false; в нужном количестве.
к нему и АКБ подключить можно, и гарантия опять же локальная есть.
Кира
Сообщение Кира » 07 апр 2015, 23:53
Sergiodemaster писал(а):рекомендую все таки посчитать ток потребления камер и исходя из полученной цифры взять что то вроде http://www.aktivsb.ru/prod-16235.html" onclick="window.open(this.href);return false; в нужном количестве.
Можно временно использовать БП от компа?
Мне нужны настенные, что бы сразу камеры подключить, вот такой втрое дороже тоже не то? http://www.ebay.com/itm/NEW-CCTV-DVR-16 ... 19dae309ef" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось Кира 08 апр 2015, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Кира
Сообщение Кира » 07 апр 2015, 23:58
На камеры бумажки, как понять какой ампераж нужен?
Изображение Изображение
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2015, 00:13
power consumption less than 6w
потребляемая мощность менее 6 Ватт P=UI I=P/U=6/12=0.5 А
0.5х16=8А
Кира
Сообщение Кира » 08 апр 2015, 00:28
GenaSPB писал(а):power consumption less than 6w
0.5х16=8А
Спасибо!!! :Rose:
SergeyA
Сообщение SergeyA » 08 апр 2015, 18:47
А новые с подсветкой 0,6 А
Кира
Сообщение Кира » 09 апр 2015, 00:08
Sergiodemaster писал(а):Не видел ни на одном объекте, чтоб на ВСЕХ камерах четко было 12В. (Если только измерять вольтметром, как на фотке. Там вообще до сотки оно четко примерно одинаковое)
Мерила на одной камере, до остальных я не достаю, стремянка не помогает :oops:
Куполки в металлическом корпусе жутко горячие в ночном режиме так и должно быть? Какая температура для камер считается нормальной, а то, что то боязно в доме ставить
Сообщение kROOT » 09 апр 2015, 06:36
Кира писал(а):
Sergiodemaster писал(а):Куполки в металлическом корпусе жутко горячие в ночном режиме так и должно быть? Какая температура для камер считается нормальной, а то, что то боязно в доме ставить
металлические не страшно, даже если внутри загорится, наружу не выйдет, это пластик теоретически может гореть.
Сообщение Sergiodemaster » 09 апр 2015, 09:32
Много случаев возгорания камер известно?
В ночном режиме греются светодиоды. В зависимости от качества конструкции они либо охлаждаются нормально, либо не очень. Из возможных проблем - деградация светодиодов от повышенной температуры, их возможный выход из строя. Также возможны подвисания процессора камеры от перегревы.
Dim32
Сообщение Dim32 » 09 апр 2015, 11:07
Кстати, дешевые пластиковые куполки за 22$ c hi3518e греются шопиздец.
Причем греется сам камень. Я для себя решил китайское дешевое барахло ставить только в металле.
