слетает настройка СЕТЬ в регистраторе
dedulja
Сообщение dedulja » 27 апр 2017, 07:36
Здравствуйте! Регистратор AVTech LR4. IP адрес статический, все исправно работало несколько лет. Вдруг откуда не возьмись проблема. Нет соединеия из дома. Прихожу на работу и смотрю настройки регистратора - настройки- сеть-статический- IP адрес (изменился на другй, начало на 010)-основной ( тоже поменялся начало на 010)-...-...-...- порт ( был 80, тоже поменялся на другой). Вручную ввожу адрес и порт, все заработало! Через некоторое время ( от часу до суток) опять все слетело. Регист-р сбрасывал на заводские уст-ки - не помогло. Батарейку менял - не помогло. неужели полетел регистратор? Может быть кто-нибудь подскажет в чем дело? Заранее спасибо!
Re: слетает настройка СЕТЬ в регистраторе
Сообщение GenaSPB » 27 апр 2017, 09:27
Зарезервируй ему адрес на роутере, а на нем поставь получение по dhsp
dedulja
Сообщение dedulja » 27 апр 2017, 12:01
GenaSPB писал(а):Зарезервируй ему адрес на роутере, а на нем поставь получение по dhsp
Делал, не помогает! Сейчас отключил пачкорд рег-р - роутер, хочу проверить откуда прилетает смена адреса, из роутера - или это прошивка регистратора. Кстати не подскажете - не мог найти прошивку для LR4 AVTech.
Jonni
Сообщение Jonni » 02 май 2017, 17:35
Такая же ситуация по нескольким Avtechам на разных объектах
Менял регистратор на такой же, прошло 2 едели тоже перестал коннектится, не удивлюсь если тоже настройки сети слетели
Jonni
Сообщение Jonni » 02 май 2017, 17:37
На регистраторах, подключенных к сети без выхода в интернет все работает исправно
Jonni
Сообщение Jonni » 02 май 2017, 18:02
Задал вопрос на оф сайте
dedulja
Сообщение dedulja » 03 май 2017, 03:53
Jonni писал(а):Задал вопрос на оф сайте
получишь ответ, поделись, а то я с проблемой так и не справился!
