Vesta H 264 проблемы с записью
avetickoff
Сообщение avetickoff » 30 авг 2017, 07:30
Приветствую всех! Такая проблема: есть видеорегистратор Vesta H 264 4-х канальный. При остановки записи на третьем канале запись не останавливается ни как! Из-за этого не могу ни время выставить, ни отформатировать hdd. Перезагружал несколько раз. Не помогло! Подскажите, в чем причина? Спасибо!
Re: Vesta H 264 проблемы с записью
Сообщение kROOT » 30 авг 2017, 07:36
а как может влиять запись на форматирование и установку времени? это никак не связано.
avetickoff
Сообщение avetickoff » 30 авг 2017, 07:39
kROOT писал(а):а как может влиять запись на форматирование и установку времени? это никак не связано.
При попытки этих действий на экране появляется сообщение типа: "не возможно отформатировать диск. Сначала остановите запись." То же самое и при выставлении времени. 1-2-4 каналы останавливаются, а 3 нет.
Сообщение kROOT » 30 авг 2017, 07:41
надо фотки с экрана этих сообщений, не припомню чтобы регистраторы так писали, и еще надо на английский переключить, перевод может быть корявый.
регистратор древний?
avetickoff
Сообщение avetickoff » 30 авг 2017, 07:54
kROOT писал(а):надо фотки с экрана этих сообщений, не припомню чтобы регистраторы так писали, и еще надо на английский переключить, перевод может быть корявый.
Регистратор не из новых. Но глючный он какойто. Сначало жд не опредилял. Отключил его, после этого увидел жесткий. Но запись не останавливается на 3 канале. И значок горит в углу экрана 3 канала в виде красной точки(запись) и компакт диска. Фото сейчас не могу сделать. Может позже.
Сообщение kROOT » 30 авг 2017, 08:02
на старых регистраторах при проблеме с диском часто бывает, что плохо работает БП, конденсаторы высыхают.
avetickoff
Сообщение avetickoff » 30 авг 2017, 08:06
kROOT писал(а):на старых регистраторах при проблеме с диском часто бывает, что плохо работает БП, конденсаторы высыхают.
Попробую заменить бп.
